Pour commencer, je débute sur Home Assistant, même si je potasse pas mal depuis quelques jours. Je débute également en domotique.
J’ai récemment acheté et configuré cette carte : https://www.tindie.com/products/hallard/denky-d4-powerfull-esp32-tic-teleinfo-reader/ . Tout fonctionne, elle tourne sous Tasmota (module Teleinfo), renvoie les données sur mon broker mqtt et j’ai bien la remontée des informations dans Home Assistant.
J’ai ajouté cette remontée d’info dans le dashboard énergie de Home Assistant (l’entité sensor.teleinfo_energy_total ). Le souci étant que les heures creuses et pleines ne sont pas séparées avec cette méthode. J’ai commencé à regarder comment faire, mais il semble que chacun y va de sa méthode, et je suis un peu perdu.
J’ai créé un sensor mqtt pour savoir dans quel tarif je me trouve :
mqtt:
- name: "Tarif Linky"
state_topic: "tele/teleinfo/SENSOR"
value_template: "{{ value_json.TIC.LTARF }}"
Premier souci, il semble que la valeur soit hachée
On le voit sur le graph, la valeur ne reste que quelques instants. Mais admettons que ça puisse fonctionner en continu, comment faire en sorte de séparer la valeur de sensor.teleinfo_energy_total en fonction des changement sur sensor.tarif_linky ?
Petite question subsidiaire, mon relevé de consommation me semble très instable. Est-ce que ça fait ça également chez les gens qui utilisent la sortie TIC du linky ?
Merci d’avance
