Premier sujet donc merci de ne pas me jeter la pierre s’il n’est pas au bon endroit.
En 2017, j’ai participé à un Indiegogo pour tester la poignée biométrique Ultraloq UL1 avec un Autoblot et leur relais wifi, qui fonctionnent toujours très bien avec leur app mobile.
Sauf que la mécanique est aux normes américaines et pour l’installer, il a fallu modifier la porte, mais bon.
Pour autant, mon choix était judicieux car je vois qu’Ultraloq et Home Assistant ont noué un partenariat.
Le modèle UL1 a malheureusement été arrêté et je ne suis pas chaud pour continuer avec Ultraloq, car il faudrait modifier toutes mes portes.
Je suis donc parti en quête d’un fournisseur pour des poignées de porte, et plus si affinité (fermeture 3 points, magnétique, coulissante, etc…) aux normes européennes.
www.bt-security.com propose une gamme Locky complète (biométrie, clé, code, badge), avec passerelle (wifi, bluetooth), adaptée aux normes européennes, et une application mobile TTLock qui semble être une plateforme ouverte comme indiqué sur www.ttlock.com, mais avec un cloud en Chine.
Lorsque j’interroge le revendeur en France, il est incapable de me donner des précisions sur la capacité d’intégration des produits Locky avec les protocoles de communication domotique, et pour lui, Home Assistant semble être un major d’homme.
Quelqu’un utilise-t-il ces produits et qu’en pense-t-il ?
Un spécialiste aurait-il un oeil de disponible pour regarder si cela pourrait intéresser la communauté afin que Locky soit intégrable à Home Assistant, comme Ultraloq ?
Cordialement,
