Service: fan.oscillate en mode toggle
Je viens d’installer un ventilateur Mi Smart Standing 2 (dmaker.fan.p18) avec l’intégration GitHub - syssi/xiaomi_fan: Xiaomi Mi Smart Fan integration for Home Assistant qui a l’air d’être la seul a prendre en charge ce model. ( si vous connaissez mieux je suis preneur :wink: )
Mon soucis est que je voudrais utiliser la fonction « osciller » sur un cube aqara, sur une seul action en mode toggle. Le problème est que le service pour l’activer/désactiver n’est pas un toggle.
Pourtant j’ai un switch dans les options.
fan 2
Auriez-vous une solution ?
System Health
version core-2022.4.7
python_version 3.9.9
os_version 5.10.103-v8
GitHub API Calls Remaining 4999
Installed Version 1.24.5
Available Repositories 1032
Downloaded Repositories 58
host_os Home Assistant OS 7.6
supervisor_version supervisor-2022.04.0
docker_version 20.10.9
disk_total 28.6 GB
disk_used 4.1 GB
board rpi3-64
installed_addons Samba share (9.6.1), Duck DNS (1.14.0), File editor (5.3.3), Terminal & SSH (9.4.0)
dashboards 1
resources 37
views 11
Spotify
api_endpoint_reachable ok
C’est pas juste l’appel de toggle sur un switch ?
C’est ce a quoi j’ai penser, mais aucune entité du fan dans la liste.
avec le service turn.toggle, je peu choisir le on/off du fan mais pas pour l’osciller.
avec le switch.toggle, aucune entité disponible.
Effectivement pas de toggle pour ce service.
Du coup une solution est d’utiliser 2 automatisations, une pour l’allumer avec en condition qu’il soit éteint et inversement. J’ai testé, ça fonctionne bien. Je te les mets si tu veux les utiliser.
alias: Fan oscillation ON
description: ''
  - platform: device
    domain: mqtt
    device_id: #l'id de ton cube aqara
    type: action
    subtype: shake
    discovery_id: 0x00158d00054bc9be action_shake
condition:
  - condition: state
    entity_id: #ton ventilateur
    state: false
    attribute: oscillating
  - service: fan.oscillate
      oscillating: true
alias: Fan oscillation OFF
description: ''
  - platform: device
    domain: mqtt
    type: action
    subtype: shake
condition:
  - condition: state
    state: true
      oscillating: false
Bonne idée, par contre je suis sous zha mais je vais adapter :wink:
je vais tester ça de suite, merci.
Yes, t’as juste le trigger à changer.
J’ai un soucis avec la condition, elle ne passe pas. Pourtant la condition est bonne quand je regarde les attributs du fan.
J’ai essayer avec l’attribut oscillating et oscillate , aucun ne passe la condition. Je ne vois pas mon erreur.
alias: Ventilateur osciller ON
description: ''
  - platform: event
    event_type: zha_event
    event_data:
      device_id: e6dd7c5655341bb1ce061***********
      command: slide
condition:
  - condition: state
    entity_id: fan.mi_smart_standing_fan_2
    state: 'false'
      oscillating: true
Essai ça
description: ''
  - platform: event
    event_data:
      command: slide
condition:
  - condition: state
    state: false
      oscillating: true
Merci, ça fonctionne comme un charme. C’était donc le state: ‹ false › qui chier.
je partage les automatisation pour zha .
description: ''
  - platform: event
    event_data:
      device_id: e6dd7c5655341bb1ce061***********    #device_id du cube
      command: slide
condition:
  - condition: state
    state: false
      oscillating: true
alias: Ventilateur osciller OFF
description: ''
  - platform: event
    event_data:
      command: slide
condition:
  - condition: state
    state: true
      oscillating: false
