Je souhaiterais transmettre mes relevés mensuels de certains de mes appareils électriques sur Sheets dans mon Google Drive.
J’ai réussi a envoyer des données en direct.
Cependant, je n’arrive pas a envoyer des données du mois précédent.
Pour avoir cette lecture j’utilise la cards « Statistique » en voilà le code :
cards:
- type: statistic
entity: sensor.p_rack_summation_delivered
period:
calendar:
period: month
offset: -1
stat_type: change
unit: kWh
Cependant, dans mon automatisation, le code semble dans un langage différent :
Appareil: "Rack"
Date: "{{ now().strftime('%d/%m/%Y') }}"
kWh: "{{ states('sensor.p_rack_summation_delivered')|float(0) }}"
Est-il possible de convertir ce codage pour avoir les données du mois précédent ?
Ou avez-vous une autre solution s’il vous plaît ?
| version |
core-2023.10.3 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.11.5 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.1.56 |
| arch |
x86_64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
5000 |
| Installed Version |
1.33.0 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1316 |
| Downloaded Repositories |
20 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 11.0 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2023.10.0 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
24.0.6 |
| disk_total |
196.2 GB |
| disk_used |
7.3 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| board |
ova |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
Samba share (10.0.2), Studio Code Server (5.12.0), Terminal & SSH (9.7.1), File editor (5.6.0), Mosquitto broker (6.3.1), ESPHome (2023.9.3), Zigbee2MQTT (1.33.1-1), Duck DNS (1.15.0) |
| dashboards |
1 |
| resources |
8 |
| views |
7 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
9 octobre 2023 à 19:44 |
| current_recorder_run |
17 octobre 2023 à 10:05 |
| estimated_db_size |
139.04 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.41.2 |
