Je viens d’installer un Shelly 1l derrière un interrupteur jusque la rien de compliqué, il allume/éteint bien la lumière avec l’application et l’interrupteur mais par moment le relais claque très vite plusieurs fois de suite jusqu’a ce que j’appuie à nouveau sur l’interrupteur physique.
Je ne sais pas si le problème viens d’un réglage dans l’application en elle même ou du cablage même si je pense l’avoir bien fait en suivant plusieurs tuto.
[center]## System Information
| version |
core-2024.12.5 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.13.0 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.6.66-haos |
| arch |
x86_64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
| HACS Data |
ok |
5000 |
| Installed Version |
2.0.1 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1498 |
| Downloaded Repositories |
22 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 14.1 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2024.12.0 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
27.2.0 |
| disk_total |
30.8 GB |
| disk_used |
13.0 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| host_connectivity |
true |
| supervisor_connectivity |
true |
| ntp_synchronized |
true |
| virtualization |
kvm |
| board |
ova |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
Terminal & SSH (9.16.0), File editor (5.8.0), Z-Wave JS UI (3.18.0), Mosquitto broker (6.4.1), Duck DNS (1.18.0), Samba share (12.3.2), Grocy (0.23.0), Z-Wave JS (0.9.0), Samba Backup (5.2.0), Zigbee2MQTT (1.42.0-2), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), SQLite Web (4.3.0), Node-RED (18.1.1), Network UPS Tools (0.14.0), Linky (1.5.0) |
| dashboards |
6 |
| resources |
10 |
| views |
17 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
18 décembre 2024 à 16:54 |
| current_recorder_run |
29 décembre 2024 à 10:09 |
| estimated_db_size |
641.33 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.45.3 |
Spotify
| api_endpoint_reachable |
ok |
[/center]
J’ai fait un montage sans neutre et je n’ai pas mis de bypass car j’ai lu qu’au dessus de 20w il n’y en avait pas besoin.
J’ai 5 ampoules de 7w chacune donc je pensais être dans les clous.
Fais un essais avec le bypass, pour voir si le phénomène se reproduit.
Bon du coup je vous répond et me répond également. C’etait bien un problème de branchement. J’avait mis sw et s1 sur les sorties de mon interrupteur physique. J’ai ensuite mis sw sur l’entrée phase de mon interrupteur et plus aucun problème.
Merci encore.
J’ai pas tout compris sur ton branchement, mais le principale sa fonctionne
Bonsoir et désolé de déterrer ce vieux sujet, mais je m’arrache les cheveux depuis 2 heures !
Cela doit être mon 10ème Shelly 1L que j’installe, je n’ai jamais eu de souci, mais le 1er en Gen3. J’ai exactement les mêmes symptômes. Je confirme que j’ai un by-pass, et que j’ai câblé sans neutre.
Peux-tu préciser ce que tu entends par
C’est quoi l’entrée “phase” ? tu parles du “commun” ?
