Je mets en place des schelly 2.5, pour l’ouverture et la fermeture des mes volets.
J’ai juste un problème pour la fermeture de ceux-ci, j’utilise un automatisme pour fermer le volet 30mn après le coucher du soleil.
J’entends bien l’impulsion sur le Shelly, mais le volet ne ce ferme pas, mais sur l’apply schelly j’ai bien le statut « close ».
Je suis obligé, soit d’appuyer sur le bouton mural, soit re-passer par HA pour fermer le volet.
Sachant que j’utilise des boutons poussoir un pour la montée et un pour la fermeture…
Bizarrement, je ne semble pas avoir le problème è l’ouverture .
Auriez-vous une idée du problème ?
version
core-2021.7.2
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
virtualenv
false
python_version
3.9.5
os_name
Linux
os_version
5.10.45
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
GitHub API
ok
Github API Calls Remaining
4839
Installed Version
1.13.2
Stage
running
Available Repositories
913
Installed Repositories
26
logged_in
true
subscription_expiration
8 août 2021, 2:00
relayer_connected
true
remote_enabled
true
remote_connected
true
alexa_enabled
true
google_enabled
true
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 6.1
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2021.06.8
docker_version
20.10.6
disk_total
292.7 GB
disk_used
65.1 GB
healthy
true
supported
true
board
generic-x86-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Samba share (9.5.1), File editor (5.3.2), Check Home Assistant configuration (3.8.0), Node-RED (9.2.0), Terminal & SSH (9.1.3), Samba Backup (4.5.0), MariaDB (2.4.0), Visual Studio Code (3.6.0), phpMyAdmin (0.4.3), Zigbee2mqtt (1.20.0-1), Mosquitto broker (6.0.1), Network UPS Tools (0.7.1), Glances (0.12.2), InfluxDB (4.1.1)
Lovelace
dashboards
2
resources
13
views
12
mode
storage
Bonjour Clemalex,
Voici l’automatisme au format yaml
alias: Fermeture des volets sous alarme
description: Fermeture des volets sous alarme
- platform: sun
event: sunset
offset: '00:30:00'
condition:
- condition: state
entity_id: switch.alarme_on_off_channel_1
state: 'on'
- service: cover.close_cover
device_id:
- 03ff525eb574841c26e1851286f4fcc4
- 565390cf9ea103267e2ff404a9e410e4
- 77eb1e188369bdd2984d1038756d43f1
- 149538703c7198229d352c2e0ad266ae
- service: notify.whatsapp
message: Fermeture des volets sous alarme
re-passer par HA pour fermer le volet voir ci-dessous
D’avance merci à toi
Rodolphe
Est-ce que tu reçois la notification ?
Dans la negative, c’est que l’action précédente renvoie une erreur et donc peut être faut-il regarder dans le log.
Ensuite :
Essaie avec la clé entity_id
plutôt que device_id
entity_id:
- cover.salon
- cover.salle_a_manger
- cover.cuisine
- cover.groupe_chambres
Oui, je reçois bien la notification.
Je mets l’autre modification et te tiens au courant
Makai
Juillet 16, 2021, 9:17
6
Est-ce que ca pourrait venir de la configuration des Shelly ? Y a pas mal de paramètres notamment sur les boutons, le temps de montée et de descente, etc.
Je viens de faire la modification, on verra ce soir
@Makai ,
J’ai regardé, mais je n’ai rien trouver.
Tu peux aussi lors de la mise au point déclencher
l’automatisation.
Cela aura pour effet d’exécuter les actions sans tenir compte des déclencheurs et conditions
Oula , il va falloir que tu m’explique stp.
Ajoute l’automatisation dans une carte entités par exemple, puis clique dessus et tu verras apparaître le bouton de déclenchement.
@Clemalex ,
Si je comprends bien, j’ajoute le code ci-dessous dans une entité sur la page " d’accueil " ?
- platform: sun
event: sunset
offset: '00:30:00'
condition:
- condition: state
state: 'on'
device_id:
Non pas du tout !
La carte :
type: entities
- entity: automation.fermeture_des_volets
J’ai créé la carte, quand je l’exécute ça fonctionne, le volet ce ferme bien…
Par contre en automatisme, j’entends l’impulsion du moteur, mais rien pas de descente du volet.
Par contre à l’ouverture pas de soucis…
Karibou54:
ça pourrait pas être une inversion : monter au lieu de descendre avec un volet déjà ouvert ?
tu peux faire les tests avec le volet positionné à moitié ?
Je viens de faire le test, volet ouvert à moitié.
Je suis aller dans l’automatisation, puis cliquer sur exécuter :
→ 1er click, impulsion, mais pas de mouvements
→ 2ème click, fermeture du volet…
Je comprends pas…
Continue les mises en situation
Ensuite, quand tu auras la logique des impulsions, il suffira de les automatiser
Je n’ai pas ce matériel, mais peut être y a t’il un réglage pour changement le comportement…
Et un autre truc à vérifier : les interrupteurs …
Le module étant destiné à plusieurs usages différents, il est important de bien utiliser un interrupteur pour volet roulant de type switch. C’est à dire qui coupe automatiquement et mécaniquement la montée en cas de pression sur la descente et inversement. Cela dans le but de protéger le module et le volet pour ne pas actionner les deux relais en même temps.
OK je ferai un retour sur ce post, si je trouve.
Bon… toujours en train de chercher pourquoi ça fonctionne aléatoirement
