Shelly avec ou sans bypass?
Je lis plusieurs article sur Shelly et je vois cette histoire de Bypass. Faut il le prendre et si oui quand et pourquoi ?
Je compte mettre des Shelly 2.5 pour tous mes volets roulants puis des Shelly 1L pour tous mes interrupteurs.
Salut @fxcompain
Pour moi (mais je peux me tromper), les bypass sont à utiliser uniquement sur de l’éclairage quand le neutre n’est pas dispo.
En tout cas chez moi, je ne les utilise que dans ce cas d’usage.
Bref, d’autres utilisateurs devraient confirmer.
Oui, le Shelly 1L peut fonctionner sans neutre.
D’après Shelly, le bypass est nécessaire si la puissance des lampes commandées est faible (inférieure à 20 watts, je crois).
En plus, d’après mon expérience, il faut se méfier de certains luminaires à led qui peuvent montrer un comportement erratique avec le bypass!
Et effectivement le contraire est aussi vrai. Même avec un neutre, certains luminaires LED ou bandeau LED fonctionnent mieux pour la variation avec un bypass.
Par contre en 2025 on voit plusieurs références de bypass chez Shelly, je serais curieux de connaitre les différences…
