Je pilote une trentaine de modules Shelly variés sous HA depuis 2 ans en utilisant l’extension ShellyForHass. L’ajout de modules de génération 2 et 3 non gérables sous HA me pousse à migrer sur l’intégration native de HA.
J’ai donc supprimé Shelly for Hass et toutes les entités Shelly, redémarré Shelly maintes fois mais pas de détection automatique des Shelly. Pour un ajout manuel, j’ajoute l’intégration native Shelly, l’interface me demande une ip et un port. j’entre l’IP et le port 80. Les shelly quelques gen 1 2 ou 3 que j’ai testé semblent bien ajoutés, les entités crées et fonctionnent correctement. Plusieurs entités de chaque shelly sont désactivées par défaut (je ne sais pas si c’est normal) mais en forçant l’activation, ça semble fonctionner.
Sauriez-vous ce qui peut empêcher la détection automatique?
Précision: tous mes shelly fonctionnent bien en mqtt sous shelly for hass, et coIoT fonctionne aussi pour ceux qui le supportent. J’ai tenté de reinstaller shelly for Hass, qui refonctionne et désinstaller de nouveau pour le natif, plusieurs fois. sans succès. mon HA tourne sur docker sous synology ainsi que le broker mqtt Mosquitto.
je ne trouve pas de réponse évidente à ce problème en ligne
Merci par avance pour toute aide!
version | core-2024.4.2
installation_type | Home Assistant Container
dev | false
hassio | false
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.2
os_name | Linux
os_version | 4.4.302+
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
GitHub API Calls Remaining | 4999
Installed Version | 1.34.0
Stage | running
Available Repositories | 1404
Downloaded Repositories | 28
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
dashboards | 2
resources | 18
views | 13
mode | storage
oldest_recorder_run | 3 avril 2024 à 22:39
current_recorder_run | 10 avril 2024 à 23:10
estimated_db_size | 345.52 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.44.2
Sonoff
version | 3.6.0 (8dd8af9)
cloud_online | 1 / 1
local_online | 0 / 0
