Signaux LQI très faible même a coté
Petite question, depuis que j’ai ajouté un routeur à mon coordinateur SLZB, mes périphériques sont faibles niveaux signaux, pourquoi ??
Avant, j’étais à minimum 150 pour tous.
Ma config : (Je précise tout est a jour)
  • HA sur Raspberry 4
  • Utilisation de Z2M
  • SLZB-MR1U en coordinateur (Puce CC2652P7 pour le Zigbee)
  • SLZB-M06 en routeur
Le MR1U est a maximum 5m des appareils Zigbee, et le signal est de 10 LQI ???
Le M06 est au sous sol posé a peine 2m sous le MR1U et son signal est a 50 LQI.
Photo en ce moment:
Tu as regardé la carte sous z2m pour voir qui communique avec qui ?
Mais en ce moment meme tout est a coté du SLZB, sauf le capteur porte de garage, qui lui devrait passer par le routeur.
Y a t’il une config spéciale a faire pour le routeur ?
tu as fait cela récemment ?
il faut laisser le réseau se (re)construire ça peut durer 24/48h
aucune tout cela est automatique
Commence déjà par éloigner les deux clef l’une de l’autre. Ton canal wifi aurait pas changer de façon automatique avec l’ajout de cette 2e clef (qui créé des interférence encore plus forte que avec une seule) ? Quel est ton canal zigbee et canal wifi actuellement ?
Oui j’ai reçu le mr1u hier et installé.
Le canal zigbee est sur 25 (recherche auto) , le wifi je ne sais plus
Et sur la carte le routeur n’est pas censé être affiché avec une flèche vers le coordinateur ?
Alors attends un peu que ton réseau se reconstruise
je te conseille de vérifier
et bien sur les numéros de canaux sont différents entre wifi et zigbee
Donc le wifi est en canal 11, et zigbee 25
Mets ton wifi sur le canal opposé ( 1 ) t’es juste à côté sur ton canal zigbee c’est sûrement la source de ton probl.
Imagine quelqu’un qui parle fort à ton oreille pendant que tu essayes d’écouter la personne derrière chuchoter..
Si je le emt sur 1 je risque rien ? Pas besoin de reconnecter quoi que ce soit ?
PAs avec le wifi non. Si tu as la possibilité sur ton routeur fixe le canal ou si tu es en mode auto, désactive les canaux en bout de fréquence.
Et éloigne tes deux clefs aussi. Même séparé d’un sol en béton, deux mètre c’est trop prêt pour ce type d’appareil.
Voila c’est fait, mais rien n’a changé
Une fois encore laisse le temps a ton reseau de se construire. APrès si tu fonctionne bien ne t’en préoccupe pas plus que ça.
Justement certain appareils fonctionne 1 fois sur 10
J’ai recommencé la config de Z2M, et aussi du SLZB MR1U, cette fois j’ai choisi la puce EFR32 au lieux de la CC26, cette fois j’ai un signal largement meilleur.
Question maintenant, pourquoi le routeur est en hors ligne ?
Tu l’as réappairé ?
Si c’est pas le cas faut le refaire
Oui il vient d’etre trouvé j’avais tout recommencé a 0
Je viens d’avoir le meme probleme.
1 - Canal Zigbee en 20
2 - Wifi 2.4GHz en dessous de 10 (perso 5)
3 - Mise à jour du dongle USB Zigbee
4 - Nouveau réseau Zigbee en gardant les devices dans zigbee2mqtt/configuration.yaml
5 - Tout ré appairer
Et hop, après 2 Heures, ca a marché pour moi :wink:
(Une rallonge USB 2 entre ton Pi et la clé Zigbee c’est toujours bon)
