Simple action
Bonjour, j’ai 2 switch SONOFF dans ma chambre pour allumer 2 lampes de chevet.
Même modèle , même version.
Pour 1 des switch, j’arrive à créer une automatisation d’allumage et extinction avec un simple appui
J’ai voulu dupliqué cette automatisation pour le deuxième, mais je n’y arrive pas.
Je ne comprend pas pourquoi je ne retrouve pas les même possibilités…
ton déclencheur n’est pas bon :
Quand : la disponibilité d’une mise à jour ….
Mais il n’a pas le déclencheur « single action » dans sa liste
Ton second switch n’est pas reconnu comme un switch. Peux-tu faire une capture d’écran de la page « A propos » du second switch dans Zigbee2Mqtt ?
Etrange. Il est bien reconnu comme un bouton.
Dans l’onglet suivant Expose, il y a une ligne Action qui a pour valeur N/A. Appuie sur ton bouton et voie si la valeur change. Ca sera très bref. Refais le plusieurs fois si tu doutes.
Si tu vois bien la valeur expose change d’état, on est sur la bonne voie. Retourne dans ton automatisation, et vois si l’action simple est maintenant disponible.
tu cache le prénom, c’est une chose, mais laisser l’adresse de ta machine visible par tout le monde, c’en est une autre…
Z2M@fbe… c’est le nom de ta machine chez Nabu. édite ton message et recadre l’image
normalement, si tu fais un simple appuie sur ton bouton, dans une automatisation l’appuie single devrait apparaître, de même pour les autres actions du bouton.
Sinon fais-le manuellement, en allant sur les 3 points puis modifier en mode yaml
type: action
subtype: single
trigger: device
Top merci à vous… En effet le fait d’actionner le bouton plusieurs fois à changer le expose. Mtn j’ai bien simple action… C’était tout bête au final mais bon… Merci
Même si c’est la première idée qui m’est venue, ça m’a paru étrange que ce soit ça la solution, car tu as forcément appuyé sur le bouton pour tester si ça fonctionnait. Donc tu as quand même eu un bug quelque part.
