Simple Get authentifié - Wget et Curl not authorized
Info peut être importante : Je suis avec un Haos host sur un synology en VM.
J’ai un portier dahua sur lequel est branché mon portail motorisé.
J’ai ajouté l’intégration Dahua et créé l’appareil sans souci, le hic c’est qu’il n’y a pas l’action pour ouvrir le portail…
Du coup je récupère ma méthode plan B de mon vieux Jeedom, un call http sur le portier pour demander l’ouverture:
http://monUser:monPassword@192.168.5.10/cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor&channel=1&UserID=101&Type=Remote
Je trouve un restful Command : Ca ne fonctionne pas.
Puis une Rest Command : KO aussi
Et enfin les shell Command ou je tente:
  • curl : not authorized
  • wget : not authorized
Le même wget depuis le terminal du Synology fonctionne.
Détail que j’ai remarqué, le wget de Synology est un GNU complet avec plein de parametre alors que le wget du home assistant est dit ‹ busybox › et n’a pas l’air de faire grand chose…
Une idée de comment me sortir de cette impasse ?
MErci d’avance !
[center]## System Information
version core-2025.5.3
python_version 3.13.3
os_version 6.12.23-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2056
Downloaded Repositories 2
host_os Home Assistant OS 15.2
supervisor_version supervisor-2025.05.3
agent_version 1.7.2
docker_version 28.0.4
disk_total 30.8 GB
disk_used 4.7 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons Terminal & SSH (9.17.0), Z-Wave JS UI (4.3.1), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.5.1)
dashboards 2
resources 0
views 0
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp0s3 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth120ec0e (disabled), veth8b5f51d (disabled), vetheffc87b (disabled), vetha8bde49 (disabled), veth4c47b6a (disabled), vetha96c926 (disabled), veth5541206 (disabled), vetha6293f0 (disabled), veth78905ab (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp0s3 (192.168.1.6/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth120ec0e (), veth8b5f51d (), vetheffc87b (), vetha8bde49 (), veth4c47b6a (), vetha96c926 (), veth5541206 (), vetha6293f0 (), veth78905ab ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp0s3 (2a02:8428:60a:af01:9d8:237e:a14e:4321/64, fe80::6464:8339:544a:ee0/64), docker0 (fe80::7c65:4eff:febd:4df1/64), hassio (fe80::c0c7:52ff:fe0c:fa92/64), veth120ec0e (fe80::bc19:5dff:fede:7d55/64), veth8b5f51d (fe80::bc90:adff:fe7f:f6bf/64), vetheffc87b (fe80::a855:68ff:fe08:58b/64), vetha8bde49 (fe80::ca8:c1ff:fe36:2487/64), veth4c47b6a (fe80::30ab:87ff:fe5a:7f01/64), vetha96c926 (fe80::d4ec:88ff:fe83:edf6/64), veth5541206 (fe80::48a3:dcff:fe01:595e/64), vetha6293f0 (fe80::d85d:28ff:fe04:5d6c/64), veth78905ab (fe80::4091:92ff:feac:5a9e/64)
announce_addresses 192.168.1.6, 2a02:8428:60a:af01:9d8:237e:a14e:4321, fe80::6464:8339:544a:ee0
oldest_recorder_run 26 mai 2025 à 16:28
current_recorder_run 1 juin 2025 à 21:44
estimated_db_size 16.53 MiB
database_version 3.48.0
[/center] ___
Bizarre, ça devrait marcher avec RESTful Command - Home Assistant
T’as essayé ça ?
rest_command:
  ouverture_portail:
    url: http://192.168.5.10/cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor&channel=1&UserID=101&Type=Remote
    method: GET
    username: monUser
    paasword: monPassword
T’as quoi dans les logs ?
T’as bien redémarrer HA ?
Voici le résultat:
Enregistreur: homeassistant.components.rest_command
Source: components/rest_command/__init__.py:173
intégration: RESTful Command ([documentation](https://www.home-assistant.io/integrations/rest_command), [problèmes](https://github.com/home-assistant/core/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3A%22integration%3A+rest_command%22))
S'est produit pour la première fois: 08:54:43 (1 occurrence)
Dernier enregistrement: 08:54:43
Error. Url: http://192.168.5.10/cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor&channel=1&UserID=101&Type=Remote. **Status code 401. Payload: None**
C’est celui de la derniere requête que j’ai essayé avec la rest_command suivante:
rest_command:
  rest_open_main_portal:
    url: "http://192.168.5.10/cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor&channel=1&UserID=101&Type=Remote"
    username: "monUser"
    password: "monPassword"
    method: get
    insecure_cipher: true
    verify_ssl: false
Je ne vois pas d’info d’authentification dans les logs, je ne sais pas si c’est normal.
J’ai relancé un prenant exactement la même commande que proposé, même log que précédemment: Status code 401. Payload: None
rest_command:
    username: "monUser"
    method: GET
ç’est une erreur d’autentification, les credentials reçus ne sont pas accepté.
essaie sans les guillemets dans username et password.
T’as des caractères spéciaux ?
Oui mais pas de caractères spéciaux, pareil sans les guillemets et je restart la VM à chaque essai :sweat_smile:
Je ne vois plus trop ce que je peux essayer de plus :roll_eyes:
essaie avec ligne de commande suivante
curl -u "monUser:monPassword" "http://192.168.5.10/cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor&channel=1&UserID=101&Type=Remote"
Si ça fonctionne depuis la ligne de commande mais pas depuis HA, il pourrait y avoir un problème avec la configuration de rest_command
Depuis le terminal dans HA, j’ai lancé le curl (en utilisant /usr/bin/curl car il n’est pas reconnu sinon)
Aucun retour, et le portail ne bouge pas.
J’ai l’impression que c’est le binaire du ‹ curl › qui est diffèrent et qui fait beaucoup moins de chose.
Plan B:
J’ai un petit serveur Web déjà sur le Synology, j’ai ajouté un petit site local avec juste une page php pour que le traitement reste server-side, qui appel le wget authentifié.
Et depuis HA j’appel la page qui n’a plus besoin d’authentification.
C’est du bricolage, mais comme ca je suis débloqué au moins.
Il semble que tu a trouvé une solution de contournement efficace en utilisant un serveur web pour exécuter la commande wget. Bien que ce ne soit pas la solution la plus directe.
Assure toi que ta page PHP est bien sécurisée et accessible uniquement depuis le réseau local ou via une authentification supplémentaire .
Le problème vient du fait que rest_command ne supporte pas l’authentification digest : RESTful Command should support *digest authentication mechanism* (RFC7616) - Feature Requests - Home Assistant Community
Essaie avec ça:
shell_command:
  ouverture_portail: "curl 'http://192.168.5.10/cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor&channel=1&UserID=101&Type=Remote' --anyauth -u monUser:monPassword"
Spoiler
ça fonctionne chez moi :stuck_out_tongue_closed_eyes:
