Hello à tou(te)s ![]()
J'ai longtemps cherché une intégration HACS
qui me permettrait de gérer simplement la programmation de ma piscine
, sans être obligé d'avoir des sondes de pH, de chlore ou tout un tas de capteurs supplémentaires.
Je voulais quelque chose de simple, efficace et autonome.
Du coup, aidé par mon ami "Claude"
, j'ai créé ma propre intégration : SimplePool
Elle ne nécessite que 3 entités :
Moteur de piscine
Température extérieure
Température de l'eau
Ensuite, tout se pilote depuis une carte dédiée, pensée avant tout pour un affichage sur smartphone
Les fonctionnalités actuelles :
Un cadran qui reprend le principe d'un programmateur mécanique 24 h
Deux plages de filtration configurables
Un bouton d'activation/désactivation du planning
Un mode Hors Gel qui lance la pompe lorsque la T°C extérieure descend sous le seuil défini
Un mode Boost qui force la filtration pendant une durée paramétrable (4 h par défaut)
Des réglages directement intégrés à la carte
Pour la partie DIY
, j'ai simplement ajouté un interrupteur Wi-Fi en parallèle de la commande manuelle existante. Il prend donc le relais sans modifier ni condamner l'installation d'origine.
L'intégration est autonome et ne nécessite pas de dépendances du type Button Card, Mushroom, Card-Mod ou Scheduler Card ![]()
Si certains veulent l'essayer ou jeter un œil au code :
GitHub
Le projet est encore jeune et je suis preneur de toutes les idées d'amélioration, remarques ou retours d'expérience ![]()
Très bonne journée à tous ![]()
Nonoose
