En cherchant un simulateur de présence je suis tombé sur celui-ci:
J’ai donc crée mes deux entrées:
interrupteur: test_vacances
groupe avec deux lampes test_vacances
copier/coller le flux du Github
La simulation fonctionne comme escomptée, mais aucune des deux lampes ne s’allument, le message Telegram est bien envoyé comme quoi la lampe est allumée.
Quand je met l’interupteur du groupe des deux lampes sur on, ces dernieres s’allument bien.
Il y a donc un soucis avec la variable « {{payload.entity_id}} »
Qui peut m’aider à corriger ce problème…
A tout hasard, je vous joins le flux
Merci d’avance
Michel2B
"id": "6ba0d85d8798be47",
"type": "tab",
"label": "Vacances",
"disabled": false,
"info": "",
"env": []
"id": "43bd0c63f0b7c3b6",
"type": "inject",
"z": "6ba0d85d8798be47",
"name": "",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "",
"crontab": "*/10 8-22 * * *",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"payload": "",
"payloadType": "date",
"x": 130,
"y": 340,
"wires": [
"2e974dec10475b96"
"id": "2e974dec10475b96",
"type": "api-current-state",
"name": "mode vacances activé?",
"server": "1a8176b8.732339",
"version": 3,
"outputs": 2,
"halt_if": "on",
"halt_if_type": "str",
"halt_if_compare": "is",
"entity_id": "input_boolean.test_vacances",
"state_type": "str",
"blockInputOverrides": false,
"outputProperties": [
"property": "payload",
"propertyType": "msg",
"value": "",
"valueType": "entityState"
"property": "data",
"value": "",
"valueType": "entity"
"for": "0",
"forType": "num",
"forUnits": "minutes",
"override_topic": false,
"state_location": "payload",
"override_payload": "msg",
"entity_location": "data",
"override_data": "msg",
"x": 350,
"y": 340,
"wires": [
"a34c3de554e5a27b",
"9c03ecaf4d2952a6"
"id": "a34c3de554e5a27b",
"type": "function",
"name": "25% luck",
"func": "const random = Math.round(Math.random() * 100);\n\nif (random < 75) {\n node.status({ fill: \"red\", text: random });\n return null;\n}\nnode.status({ fill: \"green\", text: random });\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"timeout": "",
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 560,
"y": 340,
"wires": [
"3d537c98d40e2367",
"f9e873df55564cd3"
"id": "3d537c98d40e2367",
"type": "ha-get-entities",
"name": "Retrouve les entités dans un groupe, obtenir 1 entité aléatoire",
"version": 1,
"rules": [
"condition": "state_object",
"property": "entity_id",
"logic": "in_group",
"value": "light.test_vacances",
"valueType": "str"
"property": "state",
"logic": "is",
"value": "off",
"valueType": "str"
"outputType": "random",
"outputEmptyResults": false,
"outputLocationType": "msg",
"outputLocation": "payload",
"outputResultsCount": "1",
"x": 900,
"y": 340,
"wires": [
"fdfa315ea7893bf6",
"ea131c1ae19e1f5f"
"id": "fdfa315ea7893bf6",
"type": "api-call-service",
"name": "Allumage de l'entité",
"version": 7,
"debugenabled": true,
"action": "homeassistant.turn_on",
"floorId": [],
"areaId": [],
"deviceId": [
"{{payload.entity_id}}"
"entityId": [],
"labelId": [],
"data": "",
"dataType": "jsonata",
"mergeContext": "",
"mustacheAltTags": false,
"outputProperties": [],
"queue": "none",
"domain": "homeassistant",
"service": "turn_on",
"x": 1250,
"y": 340,
"wires": [
"e6cc7b85cd99e495",
"a481b1c3b3584766",
"f4485aa5d1a1a5ed"
"id": "e6cc7b85cd99e495",
"type": "delay",
"name": "",
"pauseType": "random",
"timeout": "5",
"timeoutUnits": "seconds",
"rate": "1",
"nbRateUnits": "1",
"rateUnits": "second",
"randomFirst": "6",
"randomLast": "22",
"randomUnits": "seconds",
"drop": false,
"allowrate": false,
"outputs": 1,
"x": 1540,
"y": 340,
"wires": [
"639c74473fde47a0",
"fdc11a6dc421f047"
"id": "639c74473fde47a0",
"name": "extinction",
"version": 7,
"action": "homeassistant.turn_off",
"floorId": [],
"areaId": [],
"deviceId": [
"entityId": [],
"labelId": [],
"data": "",
"mergeContext": "",
"queue": "none",
"service": "turn_off",
"x": 1700,
"y": 340,
"wires": [
"id": "f9e873df55564cd3",
"type": "debug",
"name": "debug 8",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "false",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 740,
"y": 420,
"wires": []
"id": "9c03ecaf4d2952a6",
"type": "debug",
"name": "debug 11",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"statusVal": "",
"x": 500,
"y": 260,
"wires": []
"id": "ea131c1ae19e1f5f",
"type": "debug",
"name": "debug 12",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"statusVal": "",
"x": 1170,
"y": 240,
"wires": []
"id": "a481b1c3b3584766",
"type": "debug",
"name": "debug 13",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"statusVal": "",
"x": 1410,
"y": 180,
"wires": []
"id": "f4485aa5d1a1a5ed",
"type": "telegrambot-notify",
"name": "",
"bot": "ab6ccd0fe9da2307",
"chatId": "7630260301",
"message": "lampe allume",
"parseMode": "",
"x": 1520,
"y": 420,
"wires": []
"id": "fdc11a6dc421f047",
"type": "debug",
"name": "debug 14",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"statusVal": "",
"x": 1670,
"y": 220,
"wires": []
"id": "1a8176b8.732339",
"type": "server",
"name": "Home Assistant",
"version": 5,
"addon": true,
"rejectUnauthorizedCerts": true,
"ha_boolean": "y|yes|true|on|home|open",
"connectionDelay": true,
"cacheJson": true,
"heartbeat": false,
"heartbeatInterval": 30,
"areaSelector": "friendlyName",
"deviceSelector": "friendlyName",
"entitySelector": "friendlyName",
"statusSeparator": "at: ",
"statusYear": "hidden",
"statusMonth": "short",
"statusDay": "numeric",
"statusHourCycle": "h23",
"statusTimeFormat": "h:m",
"enableGlobalContextStore": true
"id": "ab6ccd0fe9da2307",
"type": "telegrambot-config",
"botname": "MichelNVbot",
"usernames": "",
"chatIds": "7630260301",
"pollInterval": 300
