Je cherche, à des fins de simulation, à créer un capteur energie qui simulerai une mesure instantanée en Watt.
Pour cela, je créé une entité random de classe « energy », sauf que l’unité de mesure Watt ne semble pas fonctionner.
Dans la liste des unités de mesure j’ai bien « W » mais si je la sélectionne j’ai un message d’erreur lorsque je valide.
Seules les unités Wh ou kWh fonctionnent…
Auriez-vous une idée ?
Par avance merci.
Je pense en effet que « energy » est pour les compteurs en Wh ou kWh.
Pour les Watt, il te faut une entité de « puissance » il me semble.
L’un est la dérivée de l’autre.
Hello et merci pour ta réponse, effectivement je n’avais pas vu qu’il existait un type « Power », qui supporte l’unité « W ».
C’est ok ça fonctionne, j’attends un peu avant de passer en résolu car j’aurai peut-être une question subsidiaire…
Bon je passe en résolu, mon capteur fonctionne mais mon autre question porte sur un autre sujet, donc j’ouvre un autre topic…
