Sirene Heiman HS2WD-E tonalités et volume
Bonjour a tous,
Suite a cet article j’ai acheté cette sirene.
Je souhaitais pouvoir configurer des notifications personnalisées mais tout ce que j’obtiens c’est une seule mélodie avec un volume au maximum !
J’ai essayé depuis l’interface de zigbee2mqtt et en publiant directement les payload sans succès.
Merci pour votre aide !
version core-2024.2.5
python_version 3.12.1
os_version 6.6.16-haos
arch x86_64
host_os Home Assistant OS 12.0
supervisor_version supervisor-2024.02.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 30.8 GB
disk_used 10.4 GB
board ova
installed_addons Studio Code Server (5.15.0), eWeLink Smart Home (1.4.3), ESPHome (2024.2.2), Tailscale (0.16.0), SQLite Web (4.1.2)
dashboards 4
resources 0
views 1
oldest_recorder_run 2 mars 2024 à 12:27
current_recorder_run 5 mars 2024 à 20:04
estimated_db_size 30.50 MiB
database_version 3.44.2
As-tu regardé la documentation ? HEIMAN HS2WD-E control via MQTT | Zigbee2MQTT
Pour la mélodie, tu la changes avec « mode ».
Pour le volume, avec « level ».
Oui, j’ai essayé toutes les options sans succes
par exemple
'{"warning":{"duration":1,"level":"low","mode":"burglar","strobe":false,"strobe_duty_cycle":0,"strobe_level":"low"}}'
donne le meme resultat que
'{"warning":{"duration":1,"level":"medium","mode":"police_panic","strobe":false,"strobe_duty_cycle":1,"strobe_level":"medium"}}'
@mycanaletto avais fait un tuto, pour c’est sirène.
oui je l’avais lu avec attention :slight_smile:
il n’empêche que ma sirène ne veut pas prendre en compte les paramètres de tonalité et volume…
Oui les sirènes c’est le parent pauvre, tant sur ZHA que Z2M (un peu mieux sous Deconz, ils ne gèrent pas grand chose mais quand ils gèrent il vont au bout des choses).
Bref, oublie pour l’instant les tonalités et volume et pas mieux sur d’autres modèles…
Bonsoir,
Comment est reconnue cette sirène ? (Marque/modele).
J’en ai acheté 2 au même vendeur sur Ali, la 1ere est bien une Heiman et je peux tout configurer (mélodies, etc), la 2nd bien que strictement identique extérieurement est en fait un modèle Tuya où la je ne peux rien configurer (juste l’allumer et l’éteindre)
c’est vraiment deprimant… Aucun des article lu ne mentionnait ces problemes…
J’ai eu ma sirene chez domadoo qui annoncait bien une sirene Heiman.
Zigbee2Mqtt voit bien le modele Heiman
Hello! J’ai exactement le même problème que toi, je ne peux rien régler, juste ON/OFF depuis Zigbee2MQTT par contre moi je n’arrive pas à la faire fonctionner depuis HA, voici ma config dans le fichier configuration.yaml :
mqtt:
  switch:
    - name: sirene
      state_topic: "zigbee2mqtt/sirene/set"
      availability_topic: "zigbee2mqtt/bridge/state"
      payload_off: '{"warning": {"duration": 0, "mode": "stop", "strobe": false}}'
      payload_on: '{"warning": {"mode": "burglar", "level": "very_high", "strobe_level": high, "strobe": true, "strobe_duty_cycle": 10, "duration": 2}}'
      command_topic: "zigbee2mqtt/sirene/set"
Savez-vous ce qui bloque ?
voici des exemple d’entités créés avec la sirène mais les paramètres sur le mode et le niveau du son ne sont pas pris en compte !
mqtt:
  button:
    - unique_id: siren_heiman_innondation
      name: "Sirène Heiman 1 : Innondation"
      command_topic: "zigbee2mqtt/Sirène/set"
      payload_press: '{"warning": {"duration": 5, "mode": "emergency", "level": "low", "strobe": true}}'
      qos: 0
      retain: false
      entity_category: "config"
      device_class: "restart"
    - unique_id: siren_heiman_feu
      name: "Sirène Heiman 1 : Feu"
      payload_press: '{"warning": {"duration": 1000, "mode": "fire", "level": "high", "strobe": true}}'
      qos: 0
      retain: false
