Sirene HEIMAN
J’avais bonne impression sur HA mais là !!! Essayer d’utiliser une sirene HEIMAN HS2WD-E est une calamité !! Apres avoir lu differents post, je suis paumé !
A quel endroit doit on creer une entité comme celle-ci ?
#Turn ON the Heiman Siren Alarm
alias: Heiman Siren Turn On
sequence:
  • service: mqtt.publish
    topic: ‹ zigbee2mqtt/Heiman Siren HS2WD-E/set ›
    payload: ‹ {« warning »: {« mode »: burglar, « level »: very_high, « strobe_level »: high, « strobe »: true, « strobe_duty_cycle »: 10, « duration »: 1800}} ›
    icon: mdi:alarm-light-off
Je souhaite utiliser cette sirene avec Alarmo mais ça semble quand même un peu usine à gaz !
Merci de votre aide.
Renseigner votre problème
Dans un script et tu créé une auto qui appelle ce script quand Alarmo passe à l’état declenché.
Ou direct dans l’action de ton auto.
L’'avantage du script c’est que tu peux le réutiliser pour d’autres besoins
Bonjour, je suis pas sur de comprendre :
La sirène en question est en zigbee, si tu parle de MQTT, c’est sûrement que tu utiliser zigbee2mqtt.
Si celui-ci est correctement configurer, il y a l’auto-discovery et tu devrait pouvoir gérer la sirène directement depuis HA.
Donc tu ne devrait pas avoir besoin d’utiliser un service mqtt.publish mais changer directement l’état /configuration du matériel (puis c’est HA qui fera l’équivalement des mqtt.publish mais de facon native et transparente) et donc ça seras plus simple et moins usine gaz.
Tu as une autre façon de faire ici si tu veux :
https://www.sigalou-domotique.fr/je-teste-la-sirene-zigbee-3-0-interieure-meian-sr01-zb-ts0224#more-7181
Il faut adapter la requète mqtt au bon nom. Sigalou l’a appelée « Sirène Meain » mais tu lui as sûrement donné un autre nom dans zigbee2mqtt.
Bonjour Laurent, as-tu réussi a utiliser ta sirène Heiman avec Alarmo ? Je suis exactement dans le même cas de figure que tu exposais l’année dernière, je n’y comprends rien !
Donc si tu as réussi je suis preneur de la méthode détaillée.
Merci à toi.
J’ai documenté cette sirène aussi, tu as vu les explications :
C’est celle que je préfère en intérieur, elle a même une batterie, superbe produit.
Salut, moi j’ai fait 2 scripts :
Eteindre la sirène :
alias: Éteindre la sirène intrusion
sequence:
  - data:
      topic: zigbee2mqtt/Sirène intrusion/set
      payload: "{\"warning\":{\"mode\":\"stop\"}}"
    action: mqtt.publish
description: ""
Et pour l’allumer :
alias: Déclencher la sirène intrusion
sequence:
  - delay:
      seconds: >-
        {{ states('input_number.delai_avant_declenchement_sirene_intrusion') |
        int }}
  - data:
      payload: >
        {"warning":{"duration": {{ states('input_number.duree_sirene_intrusion')
        | int }},"mode":"emergency","strobe":true}}
description: ""
En espérant que ca puisse t’aider :wink:
