Sirènes sous Z2M
J’ai déjà parlé ici du système d’alarme Alarmo pour Home Assistant et notamment des commandes possibles pour armer et désarmer le système. Aujourd’hui il s’agira des sirènes.
ca tombe bien je voulais me commander une sirène heiman, mais tu ma refroidie avec c’est article.
je vais chercher un autre model plus compatible Z2M.
Ta fais une faute ( ZHA au lieu de Z2M ) dans l’article:
Pour commander une sirène sous ZHA il faut lui envoyer le payload correspondant :
    - service: mqtt.publish
        topic: zigbee2mqtt/Sirène SMaBiT/set
        payload: >-
          {"warning": {"mode": "fire", "level": "very_high", "strobe_level": "low"
Merci pour l’article :+1:.
Bonjour et merci pour cet article, j’ai une sirène Heiman et je vais me plonger dans le sujet car j’ai du mal avec celle ci.
J’ai une question orienté forum et message, comment fais tu pour obtenir un boite présentant le sujet avec un lien,comme dans le premier post j’ai fait tout un tas d’essai mais je n’y arrive pas. Peut être est-ce réservé à certains profils.
Merci de ta réponse, s’il y en a une
Je colle juste le lien, le formatage est fait par le logiciel du forum en fonction de ce qu’il trouve sur le site distant…
merci beaucoup, toujours le plus simple, mais c’est bien sur
bonne journée
