Smarthings réinitialisation à chaque démarrage
Hello la communauté.
Je rencontre un problème un peu fatiguant mais pas fatidique :slight_smile:
J’ai l’intégration smarthings pour une tv & un lave linge. Integration webhook par nabu casa avec jeton. Je suis sur green.
Pas de problèmes particulier, sauf …
que de temps en temps quand le relance HA il oublie l’intégration et je repart dans le discovery en notification.
L’ancien jeton ne fonctionne plus et je dois en recréer un et réintégrer dans HA.
Bien entendu mes automations sont à chaque fois en erreur et je dois les repasser en revue une par une.
Une des pistes que j’ai c’est que je constate ce problème depuis la restoration d’un backup complet après un crash avec le fameux recorder.
Une idée comment résoudre ce désagrément ?
Merci pour votre aide.
Jb
C’est dû à une mise à jour de Samsung. Les jetons qui étaient valables à vie sont désormais valable que 24h. Il faut attendre une mise à jour de l’intégration.
Merci pour ta réponse ! je vais éviter de me casser la tête et je vais être patient.
A priori ça sera réglé avec la version 2025.1.3 si j’en crois github
Tu as vu une amélioration ?
non. Je viens à l’instant de relancer HA et donc recréer les credentials…
Ça sera pour la version 2025.3 qui sort la semaine prochaine :
In december, SmartThings shut down the authentication method that we used to use to connect with their platform. During the last 2 months we collaborated with SmartThings to get the integration up and running again. No more need to request a personal access token! You can just sign in using your Samsung account (like how you are used to with for example OneDrive). Another improvement we have done is that to get push updates, you don’t need to expose your instance to the internet anymore!
Top ça. Merci pour l’info !
Top good news !
(20 caractères)
