Le smartphone mural servant de commande domotique Home assistant est un Samsung Galaxy A51.
J’ai réglé Paramètres\Application Companion sur « garder l’écran allumé ».
Mais l’application Home Assistant s’éteint toute seule après environ une journée d’affichage permanent (c’est très variable).
J’ai essayé l’appli « Fully Kiosk Browser » ( mais HA se ferme au bout d’un jour de la même façon)
Un smartphone Samsung Galaxy S9 Affiche HA en permanence plusieurs jours sans problèmes sans « Fully Kiosk Browser » ( mais l’écran est trop petit) .
Un smartphone Samsung Galaxy A14 ferme HA au bout d’un jour.
Quels paramètres au niveau du téléphone A51 dois-je modifier pour que l’écran reste allumé 7 jours / 7 ?
| version |
core-2025.2.4 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.13.1 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.6.62-haos-raspi |
| arch |
aarch64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
| HACS Data |
ok |
5000 |
| Installed Version |
2.0.5 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1604 |
| Downloaded Repositories |
23 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 14.2 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2025.02.1 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
27.2.0 |
| disk_total |
468.7 GB |
| disk_used |
7.7 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| host_connectivity |
true |
| supervisor_connectivity |
true |
| ntp_synchronized |
true |
| virtualization |
| board |
rpi4-64 |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.16.0), Studio Code Server (5.18.2), Samba share (12.4.0) |
| dashboards |
3 |
| resources |
17 |
| views |
9 |
| mode |
storage |
Network Configuration
| adapters |
lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth1f0e66e (disabled), veth8a74d5a (disabled), veth93dce75 (disabled), veth1fc2fba (disabled), vethbe4ee94 (disabled), veth17cfad4 (disabled), veth39293f9 (disabled), vethffb8b82 (disabled), veth304d20e (disabled) |
| ipv4_addresses |
lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.0.30/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth1f0e66e (), veth8a74d5a (), veth93dce75 (), veth1fc2fba (), vethbe4ee94 (), veth17cfad4 (), veth39293f9 (), vethffb8b82 (), veth304d20e () |
| ipv6_addresses |
lo (::1/128), end0 (2a01:cb08:9950:ed00:63c8:923c:ede2:5f40/64, fe80::db77:a8d7:a38a:4eb4/64), hassio (fe80::42:44ff:fe56:f878/64), docker0 (fe80::42:bcff:fe3a:12ba/64), veth1f0e66e (fe80::d089:40ff:fe73:7a08/64), veth8a74d5a (fe80::5088:a6ff:fe14:4261/64), veth93dce75 (fe80::640d:7cff:fe12:dde3/64), veth1fc2fba (fe80::58de:72ff:feca:8c5e/64), vethbe4ee94 (fe80::30d7:8eff:fe5e:b07d/64), veth17cfad4 (fe80::8031:2bff:feaf:19d1/64), veth39293f9 (fe80::f8d4:eff:fe3b:35e3/64), vethffb8b82 (fe80::f824:fdff:fef4:34ae/64), veth304d20e (fe80::8477:c0ff:fe5f:8cc6/64) |
| announce_addresses |
192.168.0.30, 2a01:cb08:9950:ed00:63c8:923c:ede2:5f40, fe80::db77:a8d7:a38a:4eb4 |
| oldest_recorder_run |
February 3, 2025 at 18:38 |
| current_recorder_run |
February 17, 2025 at 09:02 |
| estimated_db_size |
123.15 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.47.1 |
honnêtement garder un écran oled allumé 24/24 7/7, tu vas avoir des brulures sur l’écran.
J’utilise une tablette , qui passe l’écran en veille et allume l’écran en le touchant. Au pire, tu peux utiliser la caméra pour réveiller l’écran quand tu passes devant.
Ah Ok
J’ai mis l’écran en mode sombre mais ce n’est peut-être pas suffisant
L’objectif est de remplacer l’ écran Zennio Z41 qui, lui, a été allumé en permanence pendant des années.
