SolarFlow 800 Plus + Zendure Manager → “No device online”
SOLARFLOW 800 Plus
Je viens d’acquérir une SolarFlow 800 Plus et je souhaite la passer en local via MQTT.
Côté application Zendure, tout est OK : MQTT activé avec les paramètres nécessaires.
Côté Home Assistant :
  • J’ai ajouté l’intégration Zendure
  • 3 appareils sont bien créés, dont :
    • ma SolarFlow 800 Plus
    • Zendure Manager
:backhand_index_pointing_right: Sur l’appareil SolarFlow 800 Plus, tout fonctionne parfaitement :
les entités, capteurs, etc. remontent correctement.
:backhand_index_pointing_right: En revanche, sur Zendure Manager, j’ai le message :
“No device online, not possible to start the operation”
:red_question_mark: Mes questions :
  • Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
  • La SolarFlow 800 Plus est-elle bien compatible avec Zendure Manager ?
  • Ou est-ce que j’ai raté une étape dans la configuration (binding, mode, etc.) ?
Merci d’avance pour votre aide :folded_hands:
Bonne journée à tous !
[center]## System Information
version core-2026.3.4
container_arch aarch64
python_version 3.14.2
os_version 6.12.47-haos-raspi
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2931
Downloaded Repositories 29
Solcast Solar
can_reach_server ok
host_os Home Assistant OS 17.1
supervisor_version supervisor-2026.03.2
agent_version 1.8.1
docker_version 29.1.3
disk_total 54.3 GB
disk_used 12.2 GB
nameservers fd0f:ee:b0::1, 192.168.1.254
virtualization
board rpi5-64
installed_addons File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.5.2), Zigbee2MQTT (2.9.2-1), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Linky (1.7.0), Terminal & SSH (10.0.2), Samba share (12.6.1), Cloudflared (7.0.5), MQTT Explorer (browser-1.0.1)
dashboards 3
resources 18
views 20
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth95fd87b (disabled), veth3493f5e (disabled), vethc0de391 (disabled), veth6e8bc84 (disabled), veth7125bf9 (disabled), veth1e76236 (disabled), veth15e5776 (disabled), vethc83dacc (disabled), veth1431d39 (disabled), vethb47554c (disabled), veth3f7d517 (disabled), veth04900f8 (disabled), vethe97feed (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.2/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth95fd87b (), veth3493f5e (), vethc0de391 (), veth6e8bc84 (), veth7125bf9 (), veth1e76236 (), veth15e5776 (), vethc83dacc (), veth1431d39 (), vethb47554c (), veth3f7d517 (), veth04900f8 (), vethe97feed ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (2a01:e0a:c98:f530:5ca3:ee4:b591:a924/64, fe80::c440:b33f:40a5:4a4f/64), docker0 (fe80::e816:f1ff:fe10:927/64), hassio (fe80::6430:6dff:fec3:ab9d/64), veth95fd87b (fe80::3cfd:75ff:fe54:3a59/64), veth3493f5e (fe80::fcec:8bff:fe90:50d/64), vethc0de391 (fe80::3464:f6ff:fe84:728/64), veth6e8bc84 (fe80::7cdf:5ff:fee9:a3dc/64), veth7125bf9 (fe80::dcc4:2cff:fea6:db9/64), veth1e76236 (fe80::6814:d8ff:fefb:18f0/64), veth15e5776 (fe80::18fe:2bff:fed4:2cd7/64), vethc83dacc (fe80::9c7d:36ff:fe23:a1fe/64), veth1431d39 (fe80::98e6:8dff:fe7e:5c4b/64), vethb47554c (fe80::ac38:f1ff:fe75:71b8/64), veth3f7d517 (fe80::94da:ddff:fe0e:8321/64), veth04900f8 (fe80::f9:62ff:fe3f:6fe1/64), vethe97feed (fe80::34e2:7cff:fee5:121b/64)
announce_addresses 192.168.1.2, 2a01:e0a:c98:f530:5ca3:ee4:b591:a924, fe80::c440:b33f:40a5:4a4f
oldest_recorder_run 29 mars 2026 à 20:43
current_recorder_run 2 avril 2026 à 09:35
estimated_db_size 1190.50 MiB
database_version 3.49.2
Sonoff
version 3.11.1 (66624ed)
cloud_online 1 / 1
local_online 1 / 1
Bonjour, je l’utilise en mqtt via HA et avec l’intégration Zendure mais j’ai la version 1.2.7-pre4 car j’avais quelques bugs avant si cela peut t’aider
Patience, méthode… et redémarrage :grinning_face_with_smiling_eyes:
C’est souvent la clé pour que tout fonctionne correctement.
Merci quand même pour l’aide, au final je suis reparti de zéro tranquillement, et 5 minutes après tout marchait nickel :+1:
