Non jamais fait aucun arrêt mais je suppose que le supervisor gère ça correctement quand on déclenche un backup avec la db Sachant que la db c’est que l’historique si je ne m’abuse donc pas bien grave si on perd quelques historiques ! et jusqu’à maintenant jamais eu de soucis lors d’une restauration avec la db
Effectivement en regardant un peu plus la doc en détail en fait Duplicati tourne en serveur sur la machine où tu as des fichiers à backuper (Installation - Duplicati 2 User's Manual) il intègre en fait son propre moteur cron pour la planification des taches.
Par contre c’est un logiciel open-source mais payant si besoin de fonctions avancées.
Il faut également Mono pour faire tourner Duplicati et l’installer ce qui est pas forcément toujours facile, et va bouffer de la ressource sur des systèmes pas forcément super puissant si HA tourne sur SBC entre autre, contrairement à rclone qui est juste un exécutable portable.
Duplicati est un vrai logiciel de backup là où rclone n’est qu’un outil de synchronisation de fichiers
En 100% ligne de commande léger et facile j’aime beaucoup restic mais c’est plus axé backup aussi
Pour HA rclone est bien suffisant
ben comme expliqué par @ddfdom par un dump de la db mais effectivement la question reste entière de savoir comment le supervisor fait le backup de la db (tout ce que je peux dire est que depuis toujours quand j’ai fait un backup avec db et que j’ai du le restaurer je n’ai jamais eu de soucis avec la db qui est bien repartie sans soucis).
J’avais oublié que les écritures étaient asynchrones dans HA. Donc très certainement lors du backup, les écritures via le recorder sont stoppées puis redémarrées après le backup. Donc pas nécessaire de passer par un .dump ou .backup.
Par contre, il faut éviter de faire sa propre sauvegarde à la mano sans passer par le backup de HA … sauf à mettre en stand-by le recorder avant sa sauvegarde.
Si tu utilises le add-on MySQL au lieu du système de base de données natif de HA, tu peux faire un arrêt de l’add-on avant le backup comme ça tu es sûr que les fichiers sont clos dans un état propre et que la db est clean et une fois le backup achevé tu relances l’add-on
Oui effectivement il y aura une brève coupure dans les journaux mais sauf sur peut être les pi mais les autres la coupure devrait etre courte je pense (et là je viens de tester sur un ha green et cela a pris 2 minutes un backup intégral, le système de backup a été super optimisé dernièrement parce que par le passé c’était souvent bien long les backups aussi bien pour le faire que le restaurer !
En fait, la base de données est lockée (uniquement pour SQLite), via le recorder … au moment du backup. La méthode async_pre_backup est appelée …
Il doit avoir un truc similaire lors du backup de MariaDB dans le container de l’add-on.
A priori, il peut y avoir un retard dans les journées en fonction de la taille de la base de données, mais une fois le lock supprimé, le retard doit disparaitre.
J’ai installé Duplicati, ça fonctionnait plutôt bien, mais sauf si j’ai loupé une option, les sauvegardes n’étaient pas en format HA portable, mais propriétaire, donc non restaurable sans Duplicati ou sur une autre plate-forme. Je n’ai pas creusé plus, ayant trouvé la solution avec auto-backup + rclone.
Par contre, ça s’installe comme un module complémentaire dans HA, donc ça reste simple et intégré.
Je veux dire qu’avec auto-backup + rclone j’envoie mes sauvegardes où je veux, local ou cloud, je gère une période de rétention, et je peux les restaurer en recopiant simplement le fichier de sauvegarde qui a un format HA dans /backup parce qu’il n’a pas un format Duplicati.
Pas nécessaire d’arrêter la base de données, il suffit de la locker avant le backup voire passer par une réplication mais cette deuxième solution est plus lourde.
Oui mais même ça à priori aucun moyen de le faire de l’extérieur de l’add-on facilement aucune action ou quoi que ce soit possible de ce que j’ai pu voir
