Solution de mesure consommation electrique
Bonjour à tous, pour respecter la norme, je vais faire évoluer mon tableau electrique principal et j'aimerai mettre en place une solution Zigbee pour la mesure de consommation sur 6 lignes distribuées. Les lignes sont bien sur les plus lourdes (vers tableau secondaire pour chargeur VE, Piscine, Plaques, ...). Je recherche une solution propre (pas de torque) et qui s'installe dans un tableau proprement (Din). J'ai essayé les switch TANGOU (connectés derrière un vrai disjoncteur), trés propre mais je ne mesure pas la qualité à la longue... Qu'utilisez vous ? j'ai vu les solutions Schneider PowerTag Energy Sensors mais hors de prix...et je ne sais pas si elles sont compatibles Z2M
je suppose que ce que tu ne veux pas c'est des tores de mesure (ou pince ampèremétriques).
Si c'est bien ça je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas propre... c'est surement plus sécurisé que de faire passer tout le courant d'une ligne dans un disjoncteur chinois qui mesure le courant.
Si tu fais un tableau moderne les modules sont surement alimentés par des barrettes. Legrand a peut-être un compteur qui peut se mettre en ligne.
Pourquoi pas des Shelly ? Le Shelly EM gen4 est en zigbee, tu as 2 canaux pas module.
Est-ce que le Zigbee est une nécessité? Le cablé c'est toujours mieux mais tu ne peux peut-être pas facilement avoir un cable réseau facilement dans ton tableau.
Les Shelly Pro 4PM sont aussi wifi / bluetooth mais ils peuvent mesurer et controller (on/off) 4 canaux:
V1:
V2:
intéressant ces modules à connexion LAN : merci de l'info, je ne pensais pas que cela existait
attention aussi à la verbosité de ces appareils, j'en ai un qui envoie 5 messages par seconde, c'est énorme et peut mettre un réseau zigbee à genoux. (10 fois plus qu'un zLinky en mode standard sur une install triphasée)
De mon côté j'ai utilisé des TONGOU TO-Q-SY1-JZT, la mesure est plutôt fiable, le chassie est de super bonne qualité et ça tourne depuis un moment.
Par contre comme le note @bentou, ces devices (Tuya) sont très "bavards" et ont encombrés les buffers de mes appareils Zigbee! Pour y remédier j'ai modifié la configuration des clusters zigbee des TONGOU avec le script suivant :
alias: "Zigbee: Fix Tuya TS011F reporting"
description: >-
  Re-applies throttled attribute reporting on the Tongou TO-Q-SY1-JZT (TS011F
  _TZ3000_qeuvnohg) breakers. These devices reset their reporting config to
  aggressive defaults after a power loss, flooding the Zigbee network (~100k
  reports/day) and exhausting the CC2652P coordinator buffers (BUFFER_FULL /
  Status 17). Throttle: min 60s, max 600s, thresholds 5V / 0.1A / 5W.
icon: mdi:lightning-bolt-circle
sequence:
  - repeat:
      for_each: |-
        {{ integration_entities('zha')
           | map('device_id') | unique | reject('none')
           | select('is_device_attr', 'model', 'TS011F')
           | select('is_device_attr', 'manufacturer', '_TZ3000_qeuvnohg')
           | map('device_attr', 'identifiers')
           | map('first') | map('last') | unique | list }}
      sequence:
        - variables:
            dev_ieee: "{{ repeat.item }}"
        - repeat:
            for_each:
              - attribute: 1285
                change: 50
              - attribute: 1288
                change: 100
              - attribute: 1291
                change: 50
            sequence:
              - action: zha_toolkit.conf_report
                  ieee: "{{ dev_ieee }}"
                  endpoint: 1
                  cluster: 2820
                  attribute: "{{ repeat.item.attribute }}"
                  min_interval: 60
                  max_interval: 600
                  reportable_change: "{{ repeat.item.change }}"
                  tries: 3
              - delay:
                  seconds: 1
je profite de ce sujet pour deux questions pratiques sur le branchement capteur et des sondes :
  • quand il est indiqué que le tore doit être sur la même phase que l’alimentation du boitier, c'est en relation avec une installation triphasée, en monophasé, pas de contrainte particulière ?
  • quand un capteur gère 4 sondes comme le Shelly Pro 4PM (sans parler de ceux à 12 sondes), je me dis qu'il vaut mieux l'isoler et prévoir une protection du circuit où il est branché, plutôt que l'alimenter par l'arrive principale, ou un des circuits mesurés
    j'ai vu qu'il est recommandé de couper l'alimentation lorsqu'on ouvre les tores pour les déplacer : un circuit dédié aux mesures simplifie les choes, même si c'est un peu luxueux
merci
Les Tores font circuler de nombreux fils (si tu as + de 5 tores) : le petit fil du Tore, la connexion a chaque phase mesurée... Les powertag se glissent sur ou sous le disjoncteur; sans cable à laisser trainer dans le tableau. Mais au delà du prix, j'ai lu que le protocole Zigbee Greepower n'était pas pris en charge par Z2M.
je ne crois pas que green power soit un protocole c'est une façon d'alimenter l'appareil... mais généralement ça reste du Zigbee 3.0, mais plus compliqués à ajouter à Z2M vu q'ils ne sont pas aliments en permanence.
Le powertag, je ne crois pas que ce soit greenpower... et il est listé par Z2M:
j'ai des interrupteurs EnOcean (PTM 215Z) greenpower, ca marche bien sous z2m, mais pas de binding possible.
Merci à tous pour vos réponses, je vais suivre le conseil de positionner des Tores avec un Nous D4Z qui m'a l'air bien adapté (3 sondes Tore, cables assez long pour positionner le TORE sur le cable mais sous le tableau) et un seul branchement P+N (3 entrées de phases pontées car monophasé) .
je reviens suite à l'achat d'un compteur Zigbee à 2 tores
je n'avais pas fait la recherche avant achat, , c’est en fait un compteur Tuya Zigbee, et mon installation Zigbee ZHA le reconnait bien comme TS0601 par _TZE284_81yrt3lo , mais sans les compteurs d'énergie
Réponse trouvé ici même : pour l'utiliser avec ZHA, il faut un "quirk", sinon passer en zigbee2mqtt
mes premiers essais ne donnent pas grand chose , je vais ouvrir un sujet si je ne m'en sors pas, ou envisager de migrer mon petit réseau ZHA ver zigbee2mqtt
j'hésite à conserver le compteur, et lui en adjoindre 1 ou deux autres, ayant vu des modèles Meross avec 6 sondes, qui seraient plus adaptés à mon besoin
Meross EM06P
mais je n'ia pas vu de retour sur ce compteur wifi
un des facteurs est que les modèles comme le TS0601 permettent des mesures jusqu'à 80A (peu utile dans mon cas) mais ne commencent leur remontées qu'à partir de 0,2A, soit presque 500W
Moi j'en ai une dizaine comme ca :
Ils prennent pas de place et sont précis :wink:
merci de la recommandation , même si le tarif est un peu élevé, cela peut être jouable pour 4 ou 5, et la précision est utile
je vois qu'ils sont supportés en zigbee2mqtt, et non ZHA : je vais fouiller s'ils sont supportés ou m'imposent aussoi de migrer mon réseau zigbee
Bonjour, j'ai définitivement banni les modules Tuya de mon réseau, ils sont trés bavards (en Z2M ou en wifi), instable, les références TSxxxx sont toujours aléatoires (j'ai 3 commutateurs identiques, aucun n'utilise la même défintion) et en plus, ils remontent beaucoup d'infos sur le cloud Tuya et ouvrent une br!che de sécurité trop importante (ouverture udp). Bref, je ne les aime pas....
merci de ce retour : j'ai vu souvent ce reproche pour les modules Tuya
je viens de commander un Meross EM06P qui semble assez complet , en profitant d'une promo : je ferai un retour quand je l'aurai reçu
c'est en wifi, mais il gère 6 tores, donc devrait simplifier l'installation dans le tableau
edit : Meross EM06P reçu, coffret très complet avec 6 sondes, supportant jusqu'à 150A
sans doute plus utile pour ceux qui ont de installation de puissance, moins dans mon cas, et la taille des tores est très supérieure à celle de no name que j'avais
je démarre l'intégration dans HA, pour l'instant la remontée est OK dans l'intégration Refoss RPC, je dois encore faire la remontée MQTT et incorporer les capteurs au tableau de bord énergie
EDIT : en fait je n'ai rien fait de particulier, l'intégration REFOSS RPC ne semble pas utiliser les paramètres MQTT visible dans l'interface de gestion de EM06
Vu la quantité d'entités générée par les 6 sondes, j'ai commencé à désactiver les mesures qui ne semblent pas utiles , : consommation mensuelle et hebdo, et toutes les valeurs "retour" puisque je n'ai que des consommateurs
j'ai l'impression que le voltage n'est pas utile en plus d'un exemplaire, tout étant dans le même tableau
Est-ce que vous conservez le courant (ampérage) et le facteur de puissance pour chaque mesure ?
je m'intéresse surtout aux consommations, mais me dis que cela peut servir pour détecter certains changements de situation (exemple : machine à laver qui chauffe ( charge résistive) , en plus du moteur (charge selfique)
premiers résultats obtenus sans top de difficulté une fois mieux compris le TdB Energie
dommage : mes plus gros consommateurs sont les lignes "non mesurées" des 2 tableaux :zany_face:
la réponse est : le chauffe-eau à accumulation sur lequel je vais mettre une sonde et un contacteur
