Je progresse dans ma découverte de HASS, et j’ai réussi à me faire un chouette tableau de bord, merci les gens du Forum pour les discussions qui m’ont inspiré. Je pars de loin, et c’est vraiment cool.
Par contre il y a un sujet pour lequel je ne trouve pas de réponse :
J’ai une alarme Somfy, et lorsque quelqu’un la fait sonner, pour tous mes boutons ca me change l’icone en « trigerred ». Ca me va évidemment bien, mais je n’ai aucune idée de comment désactiver ca hormis reboot HASS. Je n’ai absolument aucune idée de comment soit créer un bouton « tout va bien » ou autre. Même lorsque je désactive puis réactive l’alarme, mes boutons restent rouges clignotant et j’ai aussi une card custom:mushroom-alarm-control-panel-card qui continue à clignoter rouge avec mention « trigerred ».
Merci par avance pour ceux qui sauraient m’aiguiller dans mon souci !
Eh bien en temps normal j’ai un bouton vert fixe quand tout est ouvert, et si l’alarme sonne il devient rouge clignotant. Mais même une fois la sonnerie coupée il reste rouge clignotant.
Sous l’appli Somfy en tout cas ca a l’air d’être stoppé. Sous HASS j’ai plusieurs états :
Disarmed
Armed Night
Armed away
Triggered
Quand l’alarme se met en route ca me met triggered, et pour l’instant le seul moyen que j’ai trouvé pour que HASS repasse le state en Disarmed c’est de reboot la VM… Souvent ca se produit suite au lancement d’une scene (genre ouvrir porte du garage + désactiver l’alarme) où, du fait de pb de connexion du Somfy Link en Wifi ca ne désactive pas l’alarme - pb résolu en mettant le Link, vu que c’est du matos de #@@##, à 20cm de l’AP.
Y a-t-il un moyen sur ma card de rajouter un changement de state, genre avec le double tap?
Pour compléter mon souci, lorsque je vais dans Developper Tools -> State, je choisi alarm_control_panel.virtual_alarm et la le state est triggered. Je peux le mettre en disarmed, mais il reviendra en triggered. Ca me fait penser que le souci viendrait de Somfy, mais en même temps non puisque si je reboote, le state ne sera plus triggered !
Bon je n’arrive toujours pas à faire autrement que rebooter HASS. Ca va qu’il est installé sur une machine virtuelle, néanmoins c’est pas trop pratique quand même…
Concrètement, voici ce que j'ai comme soucis. Une fois qu'une caméra extérieure détecte un mouvement (sans alarme) ou qu'un Intellitag détecte une ouverture de porte, mon alarme est en état déclenché :
Bonjour, avez-vous trouvé une solution ?
j’ai exactement le meme problème, par contre j’ai vu que juste recharger l’integration OverKiz Tahoma (dans mon cas) suffit à réinitialiser l’état. Je ne sais pas si on peut automatiser le « rechargement » de l’intégration.
Non je me suis accommodé de la chose, mais votre question a relancé ma curiosité. J’ai opté pour une automation :
When :
Device : Virtual Alarm
Trigger : Virtual Alarm triggered
Duration : 10min
Then do :
Action : homeassistant.reload_config_entry
Config entry ID : l’ID d’overkiz (que l’on trouve dans le fichier config.storage\core.config_entries)
Je me retrouve avec le même problème, si quelqu’un a trouvé comment réinitialiser ce bouton ‹ triggered / déclenchée › ? pour l’automation peut-on utiliser le clic sur le bouton ? j’ai l’impression qu’il ne sert à rien
Idem ici, c’est un problème avec l’intégration. Le plus simple en attendant c’est effectivement l’automatisation (juste une action : Recharger la configuration d’entrée, cocher ID de configuration d’entrée puis sélectionner l’intégration Overkiz dans le menu déroulant).
Facile ensuite de la lancer via le dashboard ou juste manuellement si ca reste exceptionnel (je ne recommande pas de la lancer automatiquement au bout d’un certain temps sur triggered..)
