Somfy IO cloudless avec KIG 300 EU
Bonjour, je réouvre un sujet déjà existant mais dans le but d’avoir plus de précisions sur le KIG 300 EU. J’ai fait l’achat d’un KIG 300 EU dernièrement. Je l’ai installé en mode local sous HA (non sans quelques difficultés), mais finalement l’intégration Appareil Homekit est bien opérationnelle et communique avec le KIG. Il me reste donc à appairer la seule télécommande Somfy Smoove IO que je possède avec le KIG. Le problème est que je ne veux pas que l’application VELUX Active with NETATMO (que j’ai installée sur mon iPhone) se connecte avec le KIG sinon je perds la liaison dans HA. Il y a 2 boutons à l’arrière du KIG : un avec une roue crantée et l’autre plus petit avec une clé. Est-ce qu’il existe un moyen via l’un de ces boutons d’appairer ma télécommande Somfy Smoove avec le KIG ? Merci d’avance de votre aide, car cela fait deux jours que je bute sur cet appairage …
