Bonjour la communauté !,
suite à un problème de mise à jour d’état , j’ai appuyé sur « reconstruire » dans l’addon , depuis , l’appli est grisée et lorsque j’appuie sur démarrer « another job is runnning ».
j’ai tenté une restauration mais c’est pareil, le problème est sans doute dans la communication avec somfy.
Avez vous une idée comment revenir à une situation normale?
merci
[center]## System Information
version |
core-2024.1.6 |
installation_type |
Home Assistant Supervised |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.11.6 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.4.180 |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
pending |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.34.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1386 |
Downloaded Repositories |
5 |
HACS Data |
pending |
logged_in |
true |
subscription_expiration |
23 janvier 2025 à 01:00 |
relayer_connected |
true |
relayer_region |
eu-central-1 |
remote_enabled |
true |
remote_connected |
true |
alexa_enabled |
true |
google_enabled |
true |
remote_server |
eu-central-1-16.ui.nabu.casa |
certificate_status |
ready |
instance_id |
1b7c443320c444698e2667bd6796e2df |
can_reach_cert_server |
pending |
can_reach_cloud_auth |
pending |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2023.12.1 |
agent_version |
1.5.1 |
docker_version |
24.0.2 |
disk_total |
14.4 GB |
disk_used |
11.0 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
supervisor_api |
ok |
version_api |
pending |
installed_addons |
Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.35.2-1), SomfyProtect2MQTT (2024.1.0), Studio Code Server (5.15.0), Terminal & SSH (9.8.1), File editor (5.7.0), ESPHome (2023.12.9), Zigbee2MQTT Edge (edge), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1) |
dashboards |
1 |
resources |
0 |
views |
2 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
23 janvier 2024 à 06:01 |
current_recorder_run |
3 février 2024 à 15:55 |
estimated_db_size |
49.70 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.41.2 |
Sonoff
version |
3.5.4 (a4a8c5f) |
cloud_online |
1 / 1 |
local_online |
0 / 0 |
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
