[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
Est ce que tu as essaye de poster une issue sur le github du projet ? Car tu auras peut être plus de chances d’avoir du support de l’auteur de SomfyProtect2mqtt.
Le module est des fois un peu « capricieux ». La dernière fois mon bouton Désactivée clignotait sans arrêt sans savoir pourquoi… J’ai simplement refait l’installation, redémarrer et tout était ok. Tu as bien pris ce module pour simuler l’appli Somfyprotect?
C’est bon merci , j’ai arrêté puis rédémarré le module et ça fonctionne. Par contre pas tous les boutons, j’ai modifié la carte comme ça et tout est ok pour mon besoin.
Ce que je n’arrive pas à trouver c’est si les alarmes Somfy home alarm sont compatible avec ce projet.
Vous trouvez ou l’info des modèles compatibles avant d’être se lancer ?
