je souhaiterais ajouter ma production d’éléctricité à mon tableau energy.
J’ai 2 onduleurs dont je récupère les donnée via scrape.
J’ai fais un template qui fais la somme de ces 2 valeurs:
template:
- sensor:
- name: Production_totale_panneaux_now_watt
unit_of_measurement: "Wh"
state: "{{ (states('sensor.onduleur1_actuel')|float + states('sensor.onduleur2_actuel')|float) }}"
device_class: energy
state_class: total_increasing
Je ne vois pas ce sensor apparaitre dans la liste pour l’ajouter au tableau de bord energy.
pouvez vous m’aider? qu’ai je oublié ?
Il manque les valeur par défaut des fonctions float… c’est pas forcément la seule erreur mais ça va aider quand même
Par exemple
je cherche à transférer mes sensors type template vers le nouveau format cependant cela me pose problème. exemple ci-dessous, le premier « sensor.teleinfokit_puissance_soutiree » est fonctionnel mais pas le deuxième « sensor.solar_power_production ».
Ces sensors sont déclaré dans le fichier « config_template.yaml » que je charge via la ligne « template: !include config_template.yaml » du fichier configuration.yaml
Je loupe quoi ?
- sensor:
- name: "Teleinfokit Puissa…
Karlzre:
Simple hypothèse basé sur le nom des entités.
La notion de « actuel » ce ne serait pas la puissance produite instantanée en W ?
Si c’est le cas, ton sensor ne va pas marcher… il c’est configuré pour récupérer les valeurs d’un compteur en Wh…
En plus le total increasing lâche des erreurs si la valeur ne monte pas toujours.
