Son des notifications qui disparait sous Android (redmi note 10s miui 12.5.18)
Je voudrais savoir savoir si je suis le seul dans cette situation, en faite depuis l’achat de mon nouveau smartphone, un xiaomi redmi note 10s, j’ai un bug de son. Après plusieurs jours généralement, les notifications avec un son personnalisé en fonction du channel deviennent muettes … Je suis obliger de resélectionner la sonnerie du channel pour réentendre de nouveaux les notifications, c’est la seule solution que j’ai trouvé pour le moment, très gênant quand quelqu’un sonne à ma porte si je ne sens pas les vibrations …
Est-ce que quelqu’un est dans la même situation que moi et si oui aurait-il trouvé une solution,
PS: Sur mon ancien téléphone un redmi note 7 sur MIUI 12.5.3 aucun soucis
Remerciements
version core-2022.5.4
python_version 3.9.9
os_version 5.15.38
arch x86_64
timezone Europe/Brussels
Github API Calls Remaining 4952
Installed Version 1.22.0
Available Repositories 1128
Downloaded Repositories 8
host_os Home Assistant OS 8.0
supervisor_version supervisor-2022.05.3
docker_version 20.10.14
disk_total 91.8 GB
disk_used 26.3 GB
board ova
installed_addons Samba share (10.0.0), Terminal & SSH (9.4.0), Duck DNS (1.15.0), File editor (5.3.3), Mosquitto broker (6.1.2), Google Assistant SDK (2.5.0), Grafana (7.6.0), deCONZ (6.14.2), ESPHome (2022.3.1), Zigbee2mqtt (1.17.0.1), DSS VoIP Notifier (4.0.0), InfluxDB (4.5.0), SQLite Web (3.4.0), Nginx Proxy Manager (0.12.0), Frigate NVR (3.0), Portainer (2.0.0), MariaDB (2.4.0), Node-RED (12.0.2)
dashboards 2
resources 5
views 11
As-tu essayé d’autoriser l’application home assistant à fonctionner en arrière-plan et desactiver l’optimisation de la batterie pour cette application.
Car le système pour économiser celle-ci tue les applis en arrière plan.
Bonjour Oli,
Oui j’ai fais cela,
  • Autorisation en arrière plan
  • Pas d’optimisation de la batterie sur home assistant
  • Droit aux notifications
  • Autorisation des notifications permanante sur « always »
Mais on voit bien que l’appli est pas tué car je recois la notif, c’est juste le son de la notif qui n’est plus là
