Et voili-voilou mon premier sujet sur ce forum…
J’aimerais, comme sur Jeedom, piloter mon chauffage avec Home assistant, mais, la température locale de mon thermostat SMABIT AV2010/32 ne remonte pas, pourtant, je la vois sur le dashboard.
Il s’agit d’un thermostat à relais, qui pilote une chaudière gaz.
Avec le plugin thermostat de Jeedom, j’utilisai le thermostat physique en simple relais en modifiant sa consigne : s’il faut chauffer ,consigne à 25°, pour arrêter, consigne à 15 °.
Veuillez m’excuser, si j’ai fait une boulette dans mon post.
Quelques captures :
version | core-2024.4.3 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.2 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.25-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.34.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1400 |
Downloaded Repositories | 2 |
HACS Data | ok |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 12.2 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.04.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 25.0.5 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 5.3 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Terminal & SSH (9.13.0), Studio Code Server (5.15.0), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.36.1-1) |
dashboards | 2 |
resources | 0 |
views | 1 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 6 avril 2024 à 10:06 |
current_recorder_run | 12 avril 2024 à 17:05 |
estimated_db_size | 82.56 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.44.2 |
