Sonde DHT22 négative et humidité faible
J’ai acheté une carte ESP12F avec 2 relais dont j’ai inclus un DHT22.
Une fois programmé avec ESPHOME, mon DHT22 me retourne une température négative et un taux d’humidité très faible.
[08:48:35][D][dht:048]: Got Temperature=-8.8°C Humidity=3.7%
[08:48:35][D][sensor:126]: 'Temperature abri jardin': Sending state -8.80000 °C with 1 decimals of accuracy
[08:48:35][D][sensor:126]: 'Humidité abri jardin': Sending state 3.70000 % with 0 decimals of accuracy
Voici le code dans ESPHOME :
# x2 relay outputs, exposed as switches in Home Assistant
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO5
  - platform: gpio
    pin: GPIO4
  - platform: dht
    pin: GPIO13
    temperature:
      name: "Temperature abri jardin"
    humidity:
      name: "Humidité abri jardin"
    update_interval: 30s
D’où peut venir mon problème ? sonde DH22 HS ?
Merci,
je suis pas fan des sondes DHT
j’ai souvent eu des comportement … etranges
essaye plutot d’utiliser une sonde BME280
Merci pour ton retour, j’essaierai avec une sonde BME280.
Dans mon YAML d’ESPHOME, j’ai déclaré manuellement le modèle de DHT et j’ai un retour normal des valeurs. L’ auto_detect ne fonctionne pas toujours.
effectivement, j’utilise une bonne dizaine de DHT22
je ne trouve pas cela très fiable dans le temps !
beaucoup de perte de connexions, obligé de les débrancher et rebrancher a la volée sur les ESP car elle deviennent n/a toutes seules
j’en ai une en extérieure qui reste à 99,9% d’humidité h24
les BME/BMP sont assez fiables
et aussi les DS18B20, je les aime bien car très bas prix, très fiables dans le temps et on en trouve des simples ou étanches pour mettre dans le congélateur ou dans la piscine !
Stéphane
Attention les DS18B20 savent être capricieux avec les ESP32, mais effectivement. c’est bien pratique
