Je cherche à créer une sonde de température connectée pour monitorer la température de fumée de ma chaudière bois.
Contraintes :
- températures entre 100 et 250°C.
- afficheur en lieu de place
- connexion wifi ou zigbee possible
Si quelqu’un a des tips là dessus je suis preneur
Merci d’avance
[center]## System Information
version |
core-2024.11.3 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.12.4 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.6.54-haos |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
HACS Data |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
2.0.1 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1527 |
Downloaded Repositories |
18 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 13.2 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.11.4 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
27.2.0 |
disk_total |
30.8 GB |
disk_used |
8.3 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
host_connectivity |
true |
supervisor_connectivity |
true |
ntp_synchronized |
true |
virtualization |
kvm |
board |
ova |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Terminal & SSH (9.15.0), File editor (5.8.0), Silicon Labs Multiprotocol (2.4.5), Zigbee2MQTT (1.41.0-1), Mosquitto broker (6.4.1), Studio Code Server (5.17.3), ESPHome Device Compiler (2024.11.2), teleinfo2mqtt (9.0.4) |
dashboards |
3 |
resources |
10 |
views |
7 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
24 novembre 2024 à 16:55 |
current_recorder_run |
2 décembre 2024 à 01:04 |
estimated_db_size |
309.15 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.45.3 |
[/center]
Lexyan
2
Pour ces températures il te faut soit :
- une sonde platine pt100 ou pt1000 avec un max31865
- un thermocouple type K avec un max6675
Ensuite tu peux utiliser un esp32 avec esphome et un afficheur pour remonter l’information
A+
Nickel, je vais regarder ça. Merci.
