Sonof pow r2 on au reboot
bonjour,
j’ai parcouru ce forum et le net mais je n’ai pas trouver de solution
j’ai peut-être mal cherché !
j’e voudrai que le sonoff soit on au reboot j’ai un congélateur sur celui-ci donc je voudrais après une coupure de courant que le sonoff soit sur ON
voici une partie de mon code
esphome:
  friendly_name: buandrie conso
esp8266:
  board: esp01_1m
# Disable logging over USB
logger:
  baud_rate: 0
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "BOIVHR1v7VLuzsM1h6U44kvALlO36hUYZptsg0D5vOE="
ota:
  - platform: esphome
    password: "bd864b7cbab445b6c6769cda0cd03241"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  # Optional manual IP
  manual_ip:
    static_ip: x.x.x.x
    gateway: 192.168.1.254
    subnet: 255.255.255.0
  ap:
captive_portal:
web_server:
  port: 80
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO0
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    on_press:
      - switch.toggle: fakebutton
switch:
    name: "Sonoff POW on/off"
    optimistic: true
    turn_on_action:
    - switch.turn_on: relay
    - light.turn_on: led
    turn_off_action:
    - switch.turn_off: relay
    - light.turn_off: led
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
    restore_mode: ALWAYS_ON
output:
  - platform: esp8266_pwm
    pin:
      number: GPIO13
      inverted: True
merci pour votre aide
La fonction on_boot existe par ex:
esphome:
  on_boot:
    priority: 600
    then:
      - delay: 5s
      - switch.turn_on: fakebutton
Super merci beaucoup depuis le temps que je cherche
bonne soirée
