Freeze des données provenant des mes capteurs SONOFF
Me voilà sur HA depuis 2 mois maintenant , je commence à vouloir me faire quelques graphes à base de cartes apexcharts ou mini graph , et je me trouve confronté dès à present à des freezes qui arrivent sans prévenir, et quand je dis freeze , c’est qu’à partir du moment où les données arrêtent de remonter c’est ferme et définitif , jusqu’ à ce que je redemarre Home Assistant.
Je m’explique, je créé une carte avec par exemple 4 sondes de températures , à afficher sur un graphique de 24H , puis d’autres cartes avec des mesures de consommations de certains devices, avec des graphes montrant la conso sous 24H et d’autres sous 1 semaine , ou même le mois complet. Cela fonctionne à merveille une journée, puis d’un coup les courbes deviennent plates et plus aucune mesure ne remonte.
En cherchant un peu , je suis allé dans les log et j’ai trouvé un problème dans le journal , qui mentionne un problème de connexion avec le cloud de ewelink: cloud error 504, reason request timeout avec tout un tas de liste de devices mentionées après avec des apikey…
Je tiens à préciser que pour le moment tous mes sonoff sont « non tasmota » , tout est d’origine avec le firmare d’origine .
J’ai donc deux pensées :
- ai je un problème avec ma demande d’actualisation des données cloud de ewelink ( j’en demande trop sur une trop faible periode?? )
- est il OBLIGATOIRE de passer par tasmota sur tous les devices afin de se passer du cloud de ewelink et de pouvoir enfin avoir un système stable .
Dernier point un poil important, je suis connecté au web via une box HUAWEI utilisant un carte SIM free en 4G illimité , la fibre arrive mais pas encore raccordé !
Merci d’avance pour vos futures commentaires, Bien amicalement,
Pour Info , Ma configuration :
## System Information
version | core-2022.11.5
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.10.7
os_name | Linux
os_version | 5.15.74
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
Installed Version | 1.28.4
Stage | running
Available Repositories | 1228
Downloaded Repositories | 9
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 9.3
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2022.11.2
agent_version | 1.4.1
docker_version | 20.10.18
disk_total | 219.4 GB
disk_used | 7.2 GB
healthy | true
supported | true
board | generic-x86-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Terminal & SSH (9.6.1), File editor (5.4.2), Duck DNS (1.15.0), Dnsmasq (1.5.1), Let's Encrypt (4.12.7), Samba share (10.0.0)
</details>
dashboards | 4
resources | 8
views | 7
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 28 novembre 2022 à 10:50
current_recorder_run | 5 décembre 2022 à 09:51
estimated_db_size | 315.94 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.38.5
</details>
<details><summary>Sonoff</summary>
version | 3.3.1 (b20e33c)
cloud_online | 62 / 71
local_online | 0 / 0
</details>
