Bonjour à tous
Tout d’abord merci de m’avoir accepté dans la communauté.
Je me permets de poster ce sujet car je n’ai pas reussi à trouver la solution dans les différents post
Je voudrais me lancer dans la domotique et dans un 1er temps connecter mes volets électriques.
Pour cela j’ai acheté des boîtiers Sonoff Minir4m.
Je pensais qu’ils étaient compatible avec un volet roulant mais je n’arrive pas a faire le branchement…
Auriez-vous la solution a mon problème ?
Merci d’avance et bon dimanche à tous
Malheureusement tu ne peux pas utiliser ce type de switch pour commander un volet roulant.
Il te faut un switch avec 2 sorties de phase indépendantes ( fil marron et noir sur ta photo) permettant d’alimenter le moteur dans le sens ouverture et l’autre dans le sens fermeture.
De plus par sécurité, il ne faut pas que ces 2 phases soient alimentées en même temps car ton moteur ne va pas du tout aimer.
Il faut donc prendre des modules qui ont ces fonctions de cover
Merci Krull56 pour ton retour rapide.
Aurais-tu un modèle à me conseiller qui rentrerait dans un boitier électrique derrière l’interrupteur ?
En wifi : shelly 2PM
En zigbee : pléthore de modèles Nodon, Moes, …etc
