Pas bête l’entité météo en trigger !! Je vais changer ça. J’ai aussi changé la température intérieure pour mettre la moyenne au RDC
EDIT: j’ai mis à jour le code de mon post précédent. Le trigger est maintenant sur mise à jour de la température. J’ai aussi ajouté comme condition que le NSPanel soit connecté pour ceux qui aurait le status dans ESPHome
merci pour la météo c’est top, ca fonctionne super. juste j’ai supprimé la condition car je n’ai pas de binary_sensor.nspanel_status, tu le récupères via Esphome?
j’ai commencé à jouer un peu avec les widgets, ca fonctionne plutôt bien.
par contre, si vous modifier cette partie dans ESPHOME, il faut rebooter l’écran (via le switch.screen_power) pour qu’ils apparaissent.
j’avais réussi a faire fonctionner une ampoule avec
Si si j’utilise Météo France j’ai juste renommé dans la conf postée pour que tout le monde comprenne car Météo France ne va pas parler à tout le monde. Du coup mon weather sensor s’appelle weather.albi
question bête : vous faites comment pour passer le NSPanel sous ESPHome ?
j’ai l’addon HA d’installé, j’ai bien récupéré le code mais le NSPanel, il va pas tout seul chercher son code quand même ? Une idée pour m’éclairer / m’aiguiller ?
Il te faudra démonter le NSPanel pour accéder aux différentes broches et le flasher en utilisant un module FTDI.
Tu peux regarder le tuto fourni plus haut par @Neji pour la partie connexion et ensuite flasher depuis ESPHome
Merci pour la réponse, j’avais déjà vu ce tuto pour Tasmota mais je pensais pas qu’il était adaptable à ESPHome.
Je m’en vais de ce pas, commander un module FTDI.
Je ferai également mon retour sur le produit, ASAP.
Je m’y suis mis à la sortie de la vidéo, ca nous donne pas mal de possibilités, par contre c’est du boulot de créer une nouvelle interface avec Nextion Editor
J’ai dû me replonger dans Photoshop…
Bon ça a fonctionné pour ma part, j’ai réussi à le flasher sans trop de problème.
Me reste plus qu’à voir le reste , c-à-d l’affichage des informations …
Petit retour du NSPanel en full ESPHome, après quelques jours de travail, et de prise de tête avec Nextion Editor , j’ai réussi à obtenir un résultat correct. Etant dans un projet de construction de maison, je compte mettre un écran dans chaque pièce importante de la maison. J’ai testé les possibilités en m’insiprant de l’interface Sonoff que je trouvais plutôt bien faite, voici le résultat :
Le PR n’est plus en draft et a donc été adapté à la prochaine version de ESPHome. Donc soit faut utiliser la version dev de ESPHome soit attendre la prochaine mise à jour qui devrait sortir en début de semaine prochaine si tout va bien
c’est bizarre car en ESPHOME Beta, ca ne fonctionne pas non plus.
et quand j’enlève la mention de external component, alors il ne reconnait pas mon nspanel :
