Y a-t-il quelqu’un qui aurait par hasard un Sonoff NSPanel ? Je reçois le mien bientôt et compte le passer sous ESPHome. Le support étant encore en béta, je me pose plusieurs questions :
Comment sauvegarder le firmware d’origine pour pouvoir le remettre un jour ?
Peut-on assigner des « boutons » de l’interface à des automatisations ou switch ?
Quelqu’un a-t-il essayé de jouer avec l’interface et l’outil Nextion Editor ?
Comme indiqué par @Babidi tu fais un backup du firmware de la façon habituelle pour de l’ESP, le support est quasi total déja dans Tasmosta ! Pour ESPHome c’est en bonne voie aussi !
Pas trop eu le temps de jouer avec le mien pour le moment encore
J’ai regardé la vidéo et j’ai donc la réponse à la 1ère question. Merci !
Pour la seconde question, à la lecture du code de ESPHome c’est possible à hauteur de 8 boutons maximum (boutons virtuels disponibles par défaut sur le NSPanel). J’ai pas encore trouvé comment configurer ça car aucune doc n’existe pour le moment.
Il semble aussi que la partie météo ne soit pas encore géré.
Je dois encore chercher pour l’interface. J’ai vu qu’on pouvais uploader par le biais de ESPHome une nouvelle interface générée par l’éditeur Nextion. Par contre j’ai pas trouvé comment faire un backup de cette interface. Juste au cas où pour revenir sur l’interface par défaut
J’ai mis ESPHome dessus pour ma part. Comme le support est en alpha, la météo n’est pas gérée et les lumières ou le thermostat non plus.
Pour l’instant j’ai donc la température, la date et l’heure et la gestion des scènes. Espérons que le reste arrive bientôt
pour info, pour les tasmota users il faut bien prendre le custom tasmota32-nspanel.bin sinon ça ne fonctionne pas correctement.
J’ai galéré des heures à cause de ça
J’ai aussi reçu mon NSPanel que j’ai d’abord testé avec Tasmota et avec lequel j’ai un peu galéré avec les lampes RGB, les lampes dimmable… On peut quasiment tout faire dessus avec MQTT et quelques automatisations.
Etant curieux j’y ai également installé ESPHome, clairement la configuration est plus simple même si pour l’instant comme l’a dit @Makai, c’est encore en développement.
En tout cas c’est assez WAF
pour suivre, j’ai reçu mes 2 NSPanel mais c’est clairement limité sans le flash.
pas le temps de jouer en ce moment, mais je vais surveiller ce thread.
J’ai aussi participé a la campagne kickstarter, mais a ce jour je n’ai toujours rien reçu.
Pour ma gouverne avez vous eu des informations concernant le suivi?
j’ai pas eu de nouvelle jusqu’à un jour j’ai reçu un mail de « itead » pour dire que le produit a été envoyé
et ensuite on le reçoit assez rapidement (moins d’une semaine apres l’envoi)
je te confirme que la communication est pas au top.
par contre, j’ai été crée mon compte (avec le meme email que mon KS) sur le site de ITEAD https://itead.cc et j’ai bien vu que mon adresse de livraison était renseignée.
vérifie que tout est ok,
Suite à discussion avec le dev de ESPHome, j’ai pu faire fonctionner la météo.
Pour cela, dans la conf ESPHome, ajouter le bloc suivant sous api:
services:
- service: weather_data
variables:
icon: int
temperature: int
min: int
max: int
then:
- lambda: id(nspanel_id).send_weather_data((nspanel::WeatherIcon)icon, temperature, min, max);
Ensuite dans HA, créer une automation avec le code suivant :
Merci pour le partage ! On peut aussi mettre comme trigger l’entité météo ou une sonde extérieure.
J’ai vu qu’il était également possible d’afficher la température de la pièce issue d’un autre capteur, ca donne une mesure un peu plus précise :
- platform: homeassistant
entity_id: sensor.temperature_19
