Sonoff zbminil2 - Principe de fonctionnement?
Je cherche à comprendre le principe de fonctionnement exact des sonoff zbminil2.
Est-ce que ça se met entre la l’interrupteur et l’ampoule, et quand on active l’interrupteur, ça déclenche l’émission d’un signal MQTT depuis le zbminil2 ? (charge à nous de gérer ce que fait ce signal, genre piloter l’ampoule connectée)
Ou bien est-ce que l’interrupteur « manuel » déclenche une ouverture / fermeture de l’interrupteur sonoff, interrupteur sonoff qu’on peut également piloter en zigbee ? (et du coup plus de problèmes de conflit interrupteur / automatisation)
Ou bien est-ce que je n’ai rien compris du tout et je retourne me coucher ?
Merci d’avance, et bonne soirée à tous
C’est ça et bien sûr avec le retour d’état
C’est à dire que lorsque tu agit sur l’interrupteur physique ça remonte dans HA
Au top, merci beaucoup !
Bon, bah go en commander un ou deux pour tester dans les configurations simples, et je gérerait plus tard les va et vient :slight_smile:
J’en profite pour rajouter une question bonus… Il fait routeur ou pas ?
Sur le site Sonoff ils ont l’air de dire que oui : Sonoff | Zigbee | ZBMiniL2 (sans zéro) | ZIGBEE MODULES | sonoff
Par contre, sur le site de zigbee2mqtt, ils disent que non : SONOFF ZBMINIL2 control via MQTT | Zigbee2MQTT
Du coup je suis un peu perdu :slight_smile:
Non il n’est pas router car il n’est pas alimenté avec le neutre mais par le retour de lampe
salut,
très simple à installer pour sur interrupteur normal.
Pour le va et vient, c’est possible, mais potentiellement nécessite un changement de câblage électrique, car là tu ne peux pas simplement le mettre derrière un des interrupteurs, ça ne marchera pas.
Top, merci beaucoup !
Le changement de câblage risque d’être compliqué (vieille maison).
Mais ne mettons pas la charrue avant les boeufs, en vrai ça ne concerne que 2 « groupes » chez moi là ou j’ai une grosse dizaine d’interrupteurs classiques à rendre intelligents (et du coup un bon paquet de smart lights à revendre :grin:)
Le plus simple pour les va et vient c’est de passer avec des poussoirs
Mais en plus de récupérer l’information d’allumage, le module peut aussi allumer la lumière ? (Avec les interrupteurs non activés?)
C’est tout à fait ça
Il ne fait pas que remo ter l’info mais il ouvre ou ferme le circuit électrique (allume/éteint la lumière) et leur erre piloté en local par un interrupteur physique qui fonctionnera toujours même lorsque HA est en vrac
Et ça coûte « rien » comparativement à une ampoule connectée etc, je vais partir sur ça aussi merci des conseils !
