Je rencontre un problème avec le module interrupteur d’éclairage ZBMINIL2, utilisé avec un simple interrupteur. Intégré Z2M
tout fonctionne après appairage ou mise sous tension, puis après quelques minutes le pilotage ne fonctionne plus, seul le statu est visible dans HA (se met à jour lors d’action sur l’interrupteur physique)
Francois
[center]## System Information
version |
core-2024.6.1 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.12.2 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.6.28-haos-raspi |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.34.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1391 |
Downloaded Repositories |
4 |
HACS Data |
ok |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 12.3 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.06.0 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
25.0.5 |
disk_total |
116.6 GB |
disk_used |
6.2 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
host_connectivity |
true |
supervisor_connectivity |
true |
ntp_synchronized |
true |
virtualization |
board |
rpi5-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.38.0-1), ZeroTier One (0.18.0), Advanced SSH & Web Terminal (18.0.0) |
dashboards |
3 |
resources |
1 |
views |
4 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
6 juin 2024 à 17:06 |
current_recorder_run |
15 juin 2024 à 10:01 |
estimated_db_size |
24.84 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.44.2 |
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
