bonjour,
finalement j'ai réussi avec l'aide de google et son IA...
on ajoute une entitée :
mqtt:
switch:
- name: "zbminir2 Mode arret auto"
unique_id: "switch_zigbee2mqtt_inching_control_01"
state_topic: "zigbee2mqtt/0xfc4d6afffe50165a"
value_template: "{{ value_json.inching_control_set.inching_control }}"
state_on: "ENABLE"
state_off: "DISABLE"
command_topic: "zigbee2mqtt/0xfc4d6afffe50165a/set"
payload_on: '{"inching_control_set": {"inching_control": "ENABLE", "inching_mode": "OFF"}}'
payload_off: '{"inching_control_set": {"inching_control": "DISABLE"}}'
icon: mdi:toggle-switch
j'arrive bien à avoir un bouton sur mon tableau de bord.
par contre un autre problème:
j'ai rajouté une entitée nombre de type curseur pour pouvoir régler la durée du mode.
et créé une automatisation pour publier le message MQTT au module zbminir2
lorsque j'active le mode via le bouton, ou que je modifie la durée avec le curseur, le module zbminir2 ne le prend pas en compte alors que je vois bien le message mqtt envoyé par zigbee2mqtt au module.
exemple pour une activation du mode avec un temps de 60s, log z2m:
2026-07-26 20:24:43z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xfc4d6afffe50165a', payload '{"action":null,"delayed_power_on_state":false,"delayed_power_on_time":24.5,"detach_relay_mode":false,"device":{"applicationVersion":16,"dateCode":"20251127","friendlyName":"0xfc4d6afffe50165a","hardwareVersion":16,"ieeeAddr":"0xfc4d6afffe50165a","manufacturerID":4742,"manufacturerName":"SONOFF","model":"ZBMINIR2","networkAddress":11034,"powerSource":"Mains (single phase)","softwareBuildID":"1.0.8","type":"Router","zclVersion":3},"external_trigger_mode":"edge","inching_control_set":{"inching_control":"ENABLE","inching_mode":"OFF","inching_time":60},"last_seen":"2026-07-26T18:24:42.990Z","linkquality":128,"network_indicator":true,"power_on_behavior":null,"state":"OFF","turbo_mode":false,"update":{"installed_version":4104,"latest_version":4104,"state":"idle"}}'
j'active ensuite la sortie du zbminir2, mais la sortie de se coupe pas automatiquement après 1min.
quelqu'un saurait-il m'aider sur ce problème... ?
merci
