Sonoff zigbee 3.0 Dongle-E en mode routeur ou pas +firmware?
Je débute avec HA et la domotique en générale.
J’ai installé ce week-end un HomeAssistant Green avec une clé Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle plus (ZBDongle-E).
J’ai pu installer Zigbee2MQTT avec Mosquitto broker, tout fonctionne, j’ai pu appairer des périphériques.
Ma premier question est d’ordre général, j’ai lu qu’il fallait un unique coordinateur puis plusieurs routeurs sur un réseau Zigbee. Actuellement ma clé Sonoff apparait comme coordinateur mais j’ai lu à plusieurs endroits sur le net de la flasher pour qu’elle fasse routeur.
Est-ce que cela veut dire qu’elle fera coordinateur et routeur en simultané?
Dois-je la flasher en “Zigbee routeur” ou cela va tout “casser”?
Actuellement, j’ai ZBDongle-E avec le firmware Zigbee 8.0.2
En firmware dispo à ce jour :
Zigbee 8.0.2
OpenThread 7.4.4
MultiPAN 7.4.3
ZigbeeRouter 7.4.1
Customime 6.10.3
Merci pour votre aide !
Manu
C’est l’un ou l’autre.
Si tu as une seule clé, elle doit rester en coordinateur.
Non si tu as une seule clé.
Le flash en routeur, est utile pour une seconde clé pour étendre ton réseau (maillage).
Avec une seule clé qui doit être coordinateur, si tu la flash en routeur ton réseau ne fonctionnera plus.
ok, c’est clair !
J’y touche plus pour l’instant :wink:
Merci pour ton éclairage, cela fait beaucoup de notions à appréhender au départ.
A savoir chaque module filaire (neutre+phase) fait aussi routeur
Après les routeurs dédiés sont plus performants
Mais dans un premier temps pas forcément besoin d’ajouter des routeurs dédiés
