De nouveau problème avec ma sonoff P et zigbee2mqtt ,
il y a t'il eu une modification ? je recopie pourtant ce que j'avais en yaml et toujours mon id non reconnu ainsi que Closest WiFi Channel. Nota maintenant dans Matériel et details de ma clef il y a plein d'information qui apparaissent , un nouveau Id de la clef ?
avec peu d'informations sur les logs de Zigbee2MQTT, ta configuration de Zigbee2MQTT, le firmware de la clé, la version de Zigbee2MQTT. C'est compliqué pour t'orienter.
J'ai la même clé et pas ce problème avec Z2M (pas testé la version de juillet encore).
Tu devrais lire ce tuto, pour bien formuler une demande d'aide :
Ta configuration a l'air bonne, tu as juste la ligne onboarding: true qui te permet d'aller dans le menu de Z2M Onboarding pour finaliser ta configuration et la valider. Tu peux la supprimer ou mettre sur false, enregistrer le fichier et relancer Z2M.
