Nouveau disque dur , j’installe proxmox ok , j’installe HA ok
et la comme d’habitude je veux installer zigbeemqtt avec une clef sonoff usb 3 E mais qui s’avère etre une P ( via mise à jour firmware ) et la impossible de configurer le zigbeemqtt et visiblement probléme avec les tuto car les parametres ont changé suivant les version .
Donc voici ma config : Zigbee2MQTT
Version actuelle : 2.9.1-1
et mon yaml :
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: true
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: « -d -d »
log: false
mqtt:
server: « server: mqtt://localhost:1883 »
user: mqtt
password: mqttmqtt
serial:
port: /dev/ttyUSB0
rtscts: false
adapter: ember
-------------------- je mis perd dans les parametres port , adaptateur etc …
merci de votre aide
Renseigner votre problème
[center]T## System Information
| version |
core-2026.3.4 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| container_arch |
amd64 |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.14.2 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.12.67-haos |
| arch |
x86_64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 17.1 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2026.03.2 |
| agent_version |
1.8.1 |
| docker_version |
29.1.3 |
| disk_total |
30.8 GB |
| disk_used |
5.6 GB |
| nameservers |
192.168.68.1 |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| host_connectivity |
true |
| supervisor_connectivity |
true |
| ntp_synchronized |
true |
| virtualization |
kvm |
| board |
ova |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
Mosquitto broker (6.5.2), Zigbee2MQTT (2.9.1-1) |
| dashboards |
2 |
| resources |
0 |
| views |
0 |
| mode |
storage |
Network Configuration
| adapters |
lo (disabled), enp6s18 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth8e04e2b (disabled), veth5c7618e (disabled), vethc4f8471 (disabled), veth8b5fbc0 (disabled), veth9de96c1 (disabled), veth992e6f9 (disabled), veth76b8cbb (disabled) |
| ipv4_addresses |
lo (127.0.0.1/8), enp6s18 (192.168.68.108/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth8e04e2b (), veth5c7618e (), vethc4f8471 (), veth8b5fbc0 (), veth9de96c1 (), veth992e6f9 (), veth76b8cbb () |
| ipv6_addresses |
lo (::1/128), enp6s18 (fe80::e8b2:a8d:109:796e/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::58ea:27ff:feed:1ce4/64), docker0 (fe80::e8cc:13ff:feca:a7f/64), veth8e04e2b (fe80::40d2:3cff:fece:27fc/64), veth5c7618e (fe80::e8c0:6bff:fe3a:ac3f/64), vethc4f8471 (fe80::f08f:e3ff:fec7:2860/64), veth8b5fbc0 (fe80::e438:14ff:fee0:2350/64), veth9de96c1 (fe80::f49a:d3ff:fe39:1190/64), veth992e6f9 (fe80::b429:37ff:fedd:50e1/64), veth76b8cbb (fe80::f0b3:57ff:fe88:3efd/64) |
| announce_addresses |
192.168.68.108, fe80::e8b2:a8d:109:796e |
| oldest_recorder_run |
30 mars 2026 à 11:31 |
| current_recorder_run |
30 mars 2026 à 19:23 |
| estimated_db_size |
3.46 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.49.2 |
pour la Sonoff P, c’est adapter: zstack.
serial:
port: /dev/ttyUSB0
adapter: zstack
tu peux utiliser ce tuto ci besoin (a jour)
https://www.hacf.fr/zigbee2mqtt-config/#installation-de-zigbee2mqtt
Merci , j’ai suivi le tuto en ré installant zigbeemqtt mais toujours pas fonctionnel !
Partage le journal de Z2M, voir ce qui causerait le problème.
Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
- serial/adapter must be equal to one of the allowed values
If you don’t know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
Failure page is available at http://0.0.0.0:8099/
[19:18:33] INFO: e[32mPreparing to start…e[0m
[19:18:33] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[19:18:34] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT…e[0m
READ THIS CAREFULLY
tu as un souci avec le serial, ta configuration n’est pas bonne.
montre ton configuration.yaml dans le dossier /homeassistant/zigbee2mqtt/ ( utilise l’application (addon) file editor, pour accéder au fichier).
puis copie colle le configuration.yaml, avec la balise texte préformaté ((icône
bonjour ,
j’ai testé avec une conbee 2 , toujours pareil , voici le texte yaml avec celle - ci :
socat:
enabled: true
options: « -d -d »
log: false
mqtt:
serial:
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2416706-if00
adapter: deconz
avec file editor :
version: 5
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
user: mqtt
password: mqttmqtt
server: ' server: mqtt://localhost:1883'
serial:
rtscts: true
baudrate: 115200
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0096125c9c9ced11883774faa7669f5d-if00-port0
adapter: 'ezsp '
advanced:
log_level: info
channel: 11
network_key:
- 53
- 177
- 147
- 90
- 207
- 215
- 189
- 169
- 29
- 246
- 216
- 123
- 37
- 4
- 245
- 24
pan_id: 33498
ext_pan_id:
- 221
- 70
- 66
- 42
- 16
- 177
- 7
- 198
frontend:
enabled: true
port: 8099
homeassistant:
enabled: true
onboarding: true
curieux c;est la soonoff qui est restée …
il y a bien une erreur. modifie dans le fichier configuration.yaml par file editor, le port par celui de ta sonoff P. change dans adapter ezsp par zstack.
supprime ces lignes :
rtscts: true
baudrate: 115200
modifie onboarding sur false.
onboarding: false
puis enregistre les modifications et relance z2m.
OK MERCI je verrais cette apres midi en remettant tout d’aplomb , j’ai fait trop de manipulation . cordialement
Xavier
OK Super cela fonctionne !!! Merci de ton aide
Pense à mettre ton sujet en résolu, en cochant la case solution.
