J’essaie de faire marcher ma sortie audio USB (Logitech Z205) sur le Raspberry-Pi hébergeant HA.
Dans l’add-on terminal, celui-ci apparait bien dans la sortie de la comande ha audio info:
audio:
application: []
card:
- driver: module-alsa-card.c
index: 0
profiles:
- active: true
description: Stereo Output
- active: false
description: Mono Output
- active: false
description: Multichannel Output
- active: false
description: "Off"
index: 1
profiles:
- active: true
description: Analog Stereo Output
- active: false
description: Digital Stereo (IEC958) Output
- active: false
description: "Off"
input: []
output:
- applications: []
card: 0
default: false
description: Built-in Audio Stereo
index: 0
mute: false
volume: 0.857696533203125
- applications: []
card: 1
default: true
description: ' Logitech Z205 Analog Stereo'
index: 1
mute: false
volume: 0.8912506103515625
Dans la configuration de l’add-on OpenTTS fr, j’ai bien indiqué « Sortie Audio: Logitech_Z205-00.analog-stereo » qui apparait dans la liste déroulante.
Le niveau du volume de la sortie son semble ok.
Mais rien ne sort lors d’un test sur l’interface web de l’add-on, la lecture du texte se fait mais pas de son !
J’ai tenté de jouer un son avec la commande aplay sur le host hébergeant HA mais j’ai ce message « Périphérique ou ressource occupé » qui me semble cohérent puisque utilisé par le container.
Auriez une piste pour vérifier simplement la sortie son en passant autrement que par cette add-on si besoin ?
merci,
| version | core-2021.5.5 |
| installation_type | Home Assistant Supervised |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.8.9 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.4.72-v7+ |
| arch | armv7l |
| timezone | Europe/Paris |
| GitHub API | ok |
| Github API Calls Remaining | 5000 |
| Installed Version | 1.12.4 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 822 |
| Installed Repositories | 8 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Raspbian GNU/Linux 10 (buster) |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2021.04.3 |
| docker_version | 19.03.13 |
| disk_total | 62.5 GB |
| disk_used | 16.5 GB |
| healthy | true |
| supported | failed to load: Unsupported |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Terminal & SSH (8.10.0), File editor (5.2.0), Mosquitto broker (5.1), MariaDB (2.2.1), Bitwarden RS (0.8.0), Log Viewer (0.9.1), OpenTTS fr (2.0.0) |
Lovelace
| dashboards | 4 |
| resources | 5 |
| views | 15 |
| mode | storage |
