Souci config Zigbee2mqtt - Zstack = Error while starting zigbee-herdsman
j’expose un souci avec une clé Sonoff Zigbee 3.0 dongle plus (ZBDongle-E) et le module Zigbee2MQTT
Cette clé selon sonoff est flashée avec le firmware du coordinateur Z-Stack 3.x.0.
Pourtant, le module ne démarre pas si je met « adapter: zstack »
Il démarre si je met « ezsp » mais qui est obsolète (avertissement dans le journal proposant de passer en « EMBER »)
Il ne démarre pas si je met « EMBER »
(journal d’erreur en dessous)
info: HA 2024.12 - RPi5
Voici ma config:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
user: MQTT
password: pass
port: >-
  /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_fee66d6a8012ef11b02b78b8bf9df066-if00-port0
adapter: zstack
Journal avec ZSTACK
[11:33:49] INFO: Preparing to start...
[11:33:49] INFO: Socat not enabled
[11:33:49] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-01-05 11:33:50] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-01-05 11:33:50] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.0.0 (commit #unknown)
[2025-01-05 11:33:50] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.1)
[2025-01-05 11:33:51] info: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_fee66d6a8012ef11b02b78b8bf9df066-if00-port0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-01-05 11:33:51] info: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-01-05 11:33:51] info: 	zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2025-01-05 11:33:52] info: 	zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2025-01-05 11:34:11] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-01-05 11:34:11] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-01-05 11:34:11] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-01-05 11:34:11] error: 	z2m: Exiting...
[2025-01-05 11:34:11] error: 	z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
    at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:113:27)
    at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:136:29)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:142:13)
    at start (/app/index.js:161:5)
Merci à tous pour l’aide
si tu as fais la mise a jour ZM2 2.0 EMBER est devenu la norme plus de EZSP (ça fait un an que c’est en avertissement), et ZSTACK n’est pas le driver prévu pour ce dongle
par contre tu dois flasher ta clé avec le bon firmware celui ci : https://github.com/darkxst/silabs-firmware-builder/raw/refs/heads/main/firmware_builds/zbdonglee/ncp-uart-hw-v7.4.5.0-zbdonglee-115200.gbl
en flashant depuis cette page
en connectant ton dongle directement sur ton PC
J’essaye cela en rentrant et je vous tiends informé :wink:
Par contre faire attention, de bien installer le pilote 6.7 pour windows:
Très bien vu! je n’aurai pas fait le lien sinon :wink:
je m’attèle à la tâche
Bien vu! Tout roule. Si je peux me permettre une question supplémentaire du coup stp.
Pourquoi zstack ne fonctionne pas? (car en suivant un petit tuto youtube, une personne semble avoir mis zstack et de dire que tout fonctionnait pour le mieux par la suite… vidéo datant de JUILLET 2024 et commentaire datant d’il y a 2 SEMAINES
zstack, c’est pour la clé Sonoff P. Pour la Sonoff E c’est ember.
Un grand merci monseigneur ^^
