Soucis commande voyant arrêt & marche via GoogleHome
Voilà mon petit soucis,
j'ai configurer mon switch.bot da façon à pouvoir activer mon poêle à pellets à distance en utilisant une carte-button comme ci jointe
En effectuant les commandes via appli sur tablette ou téléphone aucun problème le voyant change de couleur en fonction de ma demande.
Par contre lorsque je demande à Google Home d'arrêter ou activer le switch.bot le voyant ne change pas de couleur.
en espérant être clair pour votre aide
version core-2023.10.3
python_version 3.11.5
os_version 6.1.21-v8
GitHub API Calls Remaining 4995
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1377
Downloaded Repositories 25
host_os Home Assistant OS 11.0
supervisor_version supervisor-2023.10.0
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.6
disk_total 109.3 GB
disk_used 12.3 GB
board rpi4-64
installed_addons File editor (5.6.0), Samba share (10.0.2), AirCast (3.6.1), motionEye (0.19.1), eWeLink Smart Home (1.4.3), Terminal & SSH (9.7.1), Example (7.0.4), Check Home Assistant configuration (3.11.0), Log Viewer (0.16.0), Duck DNS (1.15.0), Let's Encrypt (4.12.9), Advanced SSH & Web Terminal (15.1.0), Mosquitto broker (6.3.1), InfluxDB (4.8.0), MyElectricalData (0.9.2)
dashboards 2
resources 21
views 2
oldest_recorder_run 9 octobre 2023 à 14:22
current_recorder_run 16 octobre 2023 à 15:12
estimated_db_size 129.05 MiB
database_version 3.41.2
Sonoff
version 3.5.3 (a8c6d45)
cloud_online 17 / 18
local_online 17 / 17
debug failed to load:
je ne sais pas si je me suis mal expliqué ou il n'y a pas de solution,
donc je vais préciser un peu plus.
Lorsque j'active mon poêle à pellets via l'application sur la tablette ou mon téléphone, le voyant passe au vert l'lorsque j'allume et passe au rouge l'lorsque que je l'éteint.
Lorsque je demande à mon appli GoogleHome " Ok Google allume le poêle ' le poêle s'allume bien mais par contre mon voyant sur l'application reste rouge .
Il y à t-il une solution ?
en vous remerciant d'avance.
La carte c’est juste l’affichage et Google Home n’en a même pas connaissance.
Donc il faut vérifier que
  • ton switch passe bien de on à off etc. (si la carte fonctionne, alors ça devrait être le case du switch)
  • ta déclaration HA pour GH permet de remonter l’info : report_state: true
Evidement tu n’as pas indiqué par quelle moyen GH est connecté : nabucasa ou manuel, ça aussi ça joue
Merci pour le retour,
Pour le moment GoogleHome n’est pas installée sur mo HA
Hummmm du coup quelle est la question ?
dois-je installer GoogleHome sur mon HA
c’est quoi comme model marque du fingerbot ?
voila une image
Il est connecter a une application et sur HA ?
oui voilà l'intégration
Ta essayer de changer d’état du switchbot directement de l’application switchbot sur mobile et voir si l’état change bien sur HA ?
Non je teste maintenant le bouton allume bien le poêle mais mon voyant ne change pas de couleur
Ton switchbot, a pas un mode du type click ou switch ?
J’ai un fingerbot en mode click, sa actualise pas comme il faut. Si je click sur le bouton du fingerbot l’interrupteur passe sur on et y reste, alors qui devrais faire on puis off.
En mode click ta pas de retour détat je pense, car le switchbot fait un aller retour.
Faut regarde l’état dans outils de dev et états, recherche le switch et regarde le changement d’état qui se passe quand tu fait une action de l’application ou du device.
mon switchbot est en mode switch
il allume et reviens en position en attente pour lorsque j’appuis dessus il fait off
