Soucis d’activation de notifications sur iPhone
Je rencontre des soucis d’activation de notifications sur mon iPhone.
J’ai suivi le tutoriel mais je ne parviens pas à les activer.
Je veux créer une notifications simple que je pourrais adapter en fonction de mes besoins.
je souhaiterais dans un 1er temps, si possible, ne pas utiliser d’automations mais utiliser le menu outils de développement afin de tester mes notifications.
Je vous remercie pour l’aide apportée.
Le tutoriel d’origine
System Health
version core-2021.2.1
python_version 3.8.7
os_version 5.4.86
arch x86_64
timezone Indian/Reunion
Github API Calls Remaining 4831
Installed Version 1.11.0
Available Repositories 773
Installed Repositories 15
Hass.io
host_os Home Assistant OS 5.10
supervisor_version supervisor-2021.02.5
docker_version 19.03.13
disk_total 117.4 GB
disk_used 7.5 GB
board ova
installed_addons Samba share (9.3.0), Check Home Assistant configuration (3.6.0), File editor (5.2.0), TasmoAdmin (0.14.0), Node-RED (8.1.0), Mosquitto broker (5.1), Log Viewer (0.9.1), AdGuard Home (3.0.0), SSH & Web Terminal (8.0.0)
Lovelace
dashboards 1
resources 4
views 6
Alors je vais dire une truc bête mais quelle est ta configuration de HA ?
Tu veux faire quoi concrètement ? Un exemple concret ?
En effet je n’ai pas fournit beaucoup d’informations.
Pour le moment ma configuration de HA est la même que celle du post cité.
Configuration.yaml
ios:
push:
  categories:
      - name: Chauffauge_Salle_de_bain_Matin
        identifier: 'chauffage'
        actions:
          - identifier: 'NE_PAS_CHAUFFER_DEMAIN'
            title: 'Pas demain !'
            activationMode: 'background'
            authenticationRequired: false
            destructive: true
            behavior: 'default'
          - identifier: 'DEFINITION_DE_L_HEURE'
            title: 'Définir heure'
            destructive: false
            behavior: 'textInput'
            textInputButtonTitle: 'OK'
            textInputPlaceholder: '06:15'
      - name: Seche_Serviette_Matin
        identifier: 'seche_serviette'
        actions:
          - identifier: 'NE_PAS_CHAUFFER_SERVIETTE'
            authenticationRequired: true
            destructive: true
            behavior: 'default'
          - identifier: 'SDB_SERVIETTE'
            destructive: false
            textInputPlaceholder: '06:00'
J’ai utilisé cet exemple pour m’assurer que cela fonctionne dans un premier temps.
Ensuite au niveau d’IOS, j’ai ajouter une action comme indiqué dans le tuto.
Dois je faire autre chose? Que dois-je mettre dans le menu « Outils de Développement » pour recevoir les notifications actionnables?
L’exemple concret que je souhaiterait utiliser est le suivant :
Je suis à l’intérieur de la Zone « Maison » et j’active un de mes détecteurs extérieurs.
Je reçois une notifications me demandant si je souhaite allumer les ampoules extérieures".
Je reste disponible si besoin d’autres informations.
Merci.
J’ai réussi à faire fonctionner c’était pas si compliqué finalement. :yum:
Qu’est ce qui bloquait au final ? Y a t’il quelque chose à ajouter au tutoriel ?
Non rien à rajouter au Tuto.
PB interface chaise-clavier
:yum:
