Soucis de deconnexion avec les ampoules/télécommandes IKE via matter over thread
Hello à tous,
J'espère que vous allez tous bien !
Je sollicite vos lumières face à un problème de déconnexions intempestives que je rencontre sur Home Assistant avec du matériel IKEA utilisant Matter over Thread. Je n'arrive pas à déterminer s'il s'agit d'un problème lié à Matter, à Thread ou à autre chose.
Contexte
Pour expliquer un peu le contexte (désolé, ça risque d'être long), historiquement, chez moi, j'avais des ampoules et des prises Wi-Fi de chez Action (oui, je sais, faut bien commencer quelque part lol), ainsi que des capteurs Zigbee et une prise Zigbee. Tout était remonté dans HA via l'add-on LocalTuya pour les équipements compatibles, et tout fonctionnait plutôt bien. Je pilotais l'ensemble à la voix via des enceintes Alexa, avec un peu de bidouille.
J'ai ensuite voulu faire évoluer mon installation domotique en abandonnant le Wi-Fi au profit de Thread et Zigbee. Comme je changeais également mes enceintes Echo pour passer sur des HomePod, mon choix s'est naturellement orienté vers Matter over Thread.
J'ai donc acheté des ampoules IKEA KAJPLATS (modèle Thread), des prises GRILLPLATS (Thread également) et des capteurs de température TIMMERFLOTTE. Les HomePod étant compatibles Matter et faisant également office de routeurs de bordure Thread, tout comme mon Apple TV, je les utilise pour gérer mon réseau Thread.
J'ai donc actuellement 8 HomePod et 1 Apple TV (connectée en Ethernet) qui font office de routeurs de bordure Thread. Tout fonctionnait parfaitement, aussi bien via Siri que via HA.
Petite précision : mes ampoules / capteurs / prises sont d'abord intégrées à Apple Maison, puis à Home Assistant. J'avais lu quelque part qu'il était préférable de procéder dans cet ordre, car Apple Maison gérait assez mal le fait d'être ajouté en second.
Jusque-là, tout allait bien. Je me suis ensuite dit que j'allais acheter des télécommandes IKEA compatibles Matter over Thread, les BILLRESEA. Celles-ci sont, quant à elles, directement intégrées à HA (elles ne sont pas visibles dans Apple Maison). J'ai donc créé des automatisations pour allumer et éteindre les lumières, contrôler leur luminosité, etc.
Mon calvaire a commencé lorsque j'ai dû changer mon antenne Zigbee. Je suis passé sur une SMLIGHT MR1U, qui possède deux antennes, dont une dédiée au Wi-Fi.
Je me suis alors dit que, tant qu'à faire, autant ajouter également cette antenne à mon réseau Thread. J'ai donc configuré la SMLIGHT en mode « Thread to remote OTBR [?] », installé OTBR sur HA et réussi à l'ajouter à mon réseau Thread existant.
C'est à partir de là que mes problèmes ont commencé. Par moments, j'appuyais sur un bouton de la BILLRESEA et rien ne se passait. Puis, parfois, l'action finissait par être exécutée 5 minutes plus tard.
J'ai également commencé à rencontrer des problèmes avec mes capteurs de température, qui ne remontaient plus leurs valeurs. Ils apparaissaient alors en « Unavailable » dans HA. Même chose pour les commandes BILLRESEA.
Pendant ce temps, dans Apple Maison, tout continuait de fonctionner normalement. Au début, il me suffisait, par exemple, de retirer les piles des équipements concernés puis de les remettre pour que tout rentre dans l'ordre.
Mais il y a environ 2 ou 3 semaines , les déconnexions sont devenues quotidiennes. Et cette fois, même mes ampoules passaient en « Unavailable » dans HA, alors que, dans le même temps, elles continuaient de fonctionner parfaitement dans Apple Maison.
Je ne comprends vraiment pas d'où peut venir le problème.J'ai essayé de réinstaller HA et, cette fois, j'ai complètement retiré la SMLIGHT de mon réseau Thread. J'ai également réinitialisé puis réappairé mes ampoules et les autres équipements dans HA.
Mais rien n'y fait : je rencontre toujours des déconnexions, alors que tout fonctionne parfaitement dans Apple Maison.
Je suis donc un peu perdu et je ne trouve pas l'origine du problème.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà rencontré un problème similaire ou aurait une piste pour m'aider à identifier ce qui ne va pas ?
Merci d'avance pour votre aide !
[center]
version core-2026.11.1
container_arch amd64
python_version 3.14.10
os_version 6.18.58-haos
arch x86_64
host_os Home Assistant OS 18.4
supervisor_version supervisor-2026.11.0
agent_version 1.14.0
docker_version 29.8.2
disk_total 30.8 GB
disk_used 13.5 GB
nameservers 94.140.14.140, 192.168.43.15, 149.112.112.112, 94.140.14.141, 9.9.9.9
virtualization kvm
board ova
installed_addons Matter Server (9.3.0), Studio Code Server (7.2.0), Music Assistant (2.10.9), go2rtc (1.9.15), Terminal & SSH (10.6.0), room-assistant (2.20.0), Zigbee2MQTT (2.14.3-1)
dashboards 6
resources 8
views 4
Marketplace
download_profile default
github_api ok
github_content ok
github_web ok
catalog_data ok
github_connected true
installed_version 2026.11.1
stage running
available_repositories 6738
installed_repositories 7
github_api_calls_remaining 5000
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp6s18 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth886847b (disabled), veth3a48895 (disabled), veth319a16f (disabled), veth069ff0d (disabled), veth9910996 (disabled), veth25f594b (disabled), veth149c64f (disabled), veth061dd29 (disabled), vethba13b42 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp6s18 (192.168.43.251/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth886847b (), veth3a48895 (), veth319a16f (), veth069ff0d (), veth9910996 (), veth25f594b (), veth149c64f (), veth061dd29 (), vethba13b42 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp6s18 (fd7c:2c33:b2a9:4ea9:a194:3e38:b5c6:2de4/64, fe80::cfc:2a3:b8b0:4ef8/64), docker0 (fdf5:51e6:69c2::1/64, fe80::b80c:63ff:fe95:a550/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::2c88:dbff:fe8a:2ec8/64), veth886847b (fe80::982b:dbff:fe9c:a9c1/64), veth3a48895 (fe80::181f:3aff:fe97:cd37/64), veth319a16f (fe80::b072:10ff:fedb:1ff4/64), veth069ff0d (fe80::5430:10ff:fec3:b52f/64), veth9910996 (fe80::30b2:bfff:fee9:6b73/64), veth25f594b (fe80::8cdb:35ff:fe19:3d99/64), veth149c64f (fe80::28da:c5ff:fef9:47cc/64), veth061dd29 (fe80::f85e:24ff:fe58:ca24/64), vethba13b42 (fe80::a0a9:77ff:fe5d:aed6/64)
announce_addresses 192.168.43.251, fd7c:2c33:b2a9:4ea9:a194:3e38:b5c6:2de4, fe80::cfc:2a3:b8b0:4ef8
oldest_recorder_run November 5, 2026 at 11:23 PM
current_recorder_run November 18, 2026 at 12:47 AM
estimated_db_size 457.55 MiB
database_version 3.53.4
[/center]
