Soucis de Toggle avec mes interrupteurs
Je rencontre depuis quelques mois un soucis particulièrement gênant :
Quand j’appuie sur un interrupteur connecté ( Aquara Wireless Remote Switch H1 ; ou un Bouton Philips. par exemple ), la lampe qui y est connecté ne passe pas à l’état inverse ( le but du Toggle ) mais revient à l’état initial.
En situation, cela donne :
  • quand j’éteins : on perçoit bien une diminution de la luminosité mais la lampe revient quasi instantanément à l’état allumé.
  • Le « bug » n’est pas systématique, si je laisse un certain temps ( au moins une minute ), cela bascule bien d’un état à l’autre.
Sont concernés 2 switch aquara H1 ( la version sans branchement ) ainsi qu’un bouton Philips.
Côté configuration, je suis sur un classique raspberry pi, Deconz, conbeeII
Voici un exemple de ce que donne l’automatisation.
alias: Biblio
description: ""
use_blueprint:
  path: Madmike-1337/deconz_hue_smart_button.yaml
  input:
    remote: 81bc8e6cfd715276590dd65edb50ed2b
    button_single_press:
      - service: light.toggle
          transition: 3
          device_id: 6549a4e8111a02f7741dd10fdd7f61bf
Un avis ou une piste pour m’aider à résoudre le problème ?
Petites précisions :
  • quand je consulte l’intégration deConz, 2 ponts avec le même nom sont listés ( et ils n’ont pas le même nombre d’apparile et d’entités liés ). Je ne sais pas si c’est le comportement attendu de deConz
  • Dans les journaux, j’ai des erreurs de ce type :
    Platform deconz does not generate unique IDs. ID 54:ef:44:10:00:2a:07:d4-01 already exists - ignoring switch.on_off_light_16 ; les timestamps ne coincident pas avec mon erreur.
[center]## System Information
version core-2023.11.3
python_version 3.11.6
os_version 6.1.21-v8
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1414
Downloaded Repositories 9
host_os Home Assistant OS 11.1
supervisor_version supervisor-2023.11.6
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.6
disk_total 116.5 GB
disk_used 6.8 GB
board rpi3-64
installed_addons deCONZ (6.22.0), Terminal & SSH (9.8.1), Studio Code Server (5.14.2), Cloudflared (4.2.11)
dashboards 2
resources 5
views 5
oldest_recorder_run 24 novembre 2023 à 21:55
current_recorder_run 4 décembre 2023 à 14:20
estimated_db_size 115.05 MiB
database_version 3.41.2
[/center]
As-tu essayé de virer ce delai de transition ?
oui, malheureusement :confused:
Transition est présent pour le switch Philips mais je ne l’ai pas dans les 2 autres automations Aqara.
Me disant que cette histoire de 2 ponts dans l'intégration deConz était étonnante, j'en ai désactivée une pour voir et mon soucis de Toggle à disparu.
Je vais essayer de mieux comprendre deConz, et voir si il est normal d'avoir 2 ponts ?
J'ai renommé le second point pour m'y retrouver mais ils portaient exactement le même nom initalement
