Ma carte réseau Z2Mqtt est vide et je constate que dans les appareils je ne vois pas le SLZB-MR1U (coordinateur Zigbee) ni le SLZB-Ultima3 (Routeur Zigbee).
Etant novice, j’ai peur qu’il y ait un problème de paramétrage Zigbee voir aussi Thread.
Comment être sur ou vérifier que chacun des SZLB soient bien configurés dans leurs rôles ?
Les vidéos que j’ai pu visualiser sur YouTube sont souvent pas assez détaillées
Merci pour votre aide
Je mets ci-dessous le plus d’info possible.
SLZB-MR1U 192.168.1.31
Radio 1 EFR32MG21 en coordinateur Zigbee
Radio 2 CC2652P7 en Matter over Thread
SLZB-Ultima3 192.168.1.19
Radio 1 EFR32MG24 en Matter over Thread
Radio 2 CC2674P10 en Routeur Zigbee
YAML du Mosquitto
logins:
- username: Mqtt
password: *******************
require_certificate: false
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
customize:
active: false
folder: mosquitto
YAML du Z2Mqtt
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
mqtt:
il manque énormément de configuration dans ton Z2M, je suis même étonné qu’il démarre avec aussi peu de configuration
il te manque toute la partie sur la connexion du MR1U
tu devrais avoir quelque chose qui ressemble à ça en plus
port: tcp://192.168.1.31:6638
baudrate: 115200
adapter: ember
ou
socat:
enabled: false
options: "-d -d"
log: false
mqtt:
user: Mqtt
serial:
baudrate: 115200
adapter: ember
merci ddfdom, un ptit souci de collage
Aaah c’est bien mieux ainsi
as tu des erreur dans les logs (journal) de Z2M ?
Non rien tout est ok, pas une seule ligne rouge.
Je vois bien mes appareils sauf les SMLight et j’ai 2 automatisations sur 2 prises pour le moment et elles fonctionnent.
donc pas de soucis alors
mais tu as bien appairé ton ultima ?
Sur un tuto, j’ai vue que l’adresse server était différente de mqtt://core-mosquitto:1883
La personne avait mis une @ip
j’ai bien peur que non
J’avoue que je ne sais pas comment
ça s’appaire comme un device zigbee comme les autres
la plupart des autres devices zigbee qui sont alimentés sur secteur (neutre+phase) sont aussi des routeurs, tu ne dois rien voir de différent
pas de soucsi tu peux utiliser le nom (comme ici) ou l’ip ça ne change rien
Si c’est bon, passe ton sujet en résolu en cochant la case solution.
Je te conseille de lire ce sujet :
Ce message est une traduction du post: How to help us help you - or How to ask a good question - Configuration - Home Assistant Community que l’on trouve sur le forum anglophone.
Un rappel en forme de tuto, à lire avant de poster une demande d’aide sur le forum, afin de maximiser vos chances d’obtenir la meilleure aide qui soit.
Préambule
Ce forum n’est pas un Service Après Vente
Les intervenants du forum ne travaillent pas pour Home Assistant, qui est un projet Open Source. ils son…
pour le mettre en résolu , l’explication ici :
Préambule
system
A fermé ce sujet ()
Avril 3, 2026, 4:03
13
