olybop
1
Hello à tous,
2 soucis après avoir tout MAJ sur HA sous Proxmox
des last seen en boucle qui tournent dans tous les sens non stop
Et sous Tuya (ma prise de mon panneau solaire) avec les 3 entités qui ne remontent plus après réauthentification
Autre point résolu, Z2m qui faisait une erreur 502 mais il fallait eteindre le pc et le rallume pour que ça refonctionne.
| version |
core-2024.2.0 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.12.1 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.1.74-haos |
| arch |
x86_64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
4996 |
| Installed Version |
1.33.0 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1387 |
| Downloaded Repositories |
19 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 11.5 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2024.01.1 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
24.0.7 |
| disk_total |
125.3 GB |
| disk_used |
17.0 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| board |
ova |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
Samba share (12.2.0), Z-Wave JS (0.4.4), Duck DNS (1.15.0), File editor (5.7.0), Samba Backup (5.2.0), Mosquitto broker (6.4.0), Frigate (0.13.1), Zigbee2MQTT (1.35.3-1) |
| dashboards |
2 |
| resources |
14 |
| views |
10 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
31 janvier 2024 à 09:30 |
| current_recorder_run |
8 février 2024 à 21:00 |
| estimated_db_size |
112.25 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.44.2 |
